fonction miroir
BMW 4xx première génération
P
Phil1789
Voiture : BMW 418 GC
fonction miroir
Message par Phil1789 »
Je possède depuis peu une BMW 418 de 2016, j’ai une petite question concernant l’option miroir, permettant de dupliquer l’écran de l’iPhone sur l’écran de la BMW, j’aimerais savoir si cette option est standard ou non, si cela nécessite une version particulière de i Drive et éventuellement si il existe des alternatives, mon souhait, afficher Waze sur l’écran du véhicule, merci de votre réponse.
Re: fonction miroir
Si tu as l’option CarPlay, à vérifier sur ton compte bmwconntecteddrive, il faut payer pour l’activer ….
Mais pas sûr qu’en 2016 cela existe, j’ai un gros doute ….
Autrement , tu as 2 possibilités :
1/Un boîtier interface mmi , qui s’intercale entre ton hu et ton écran….
2/Changement de l’écran par un écran Android….
A toi de voir …
De mémoire , un écran android est un poil plus cher qu’un boîtier mmi….
Il existe des posts sur les 2 ….
Donc bonne lecture ….
Si tu veux plus d’infos, demande ….
Pour waze , pas de soucis …. :Top:
P
Phil1789
Re: fonction miroir
merci pour ta réponse très rapide, effectivement, l'écran android est un poil plus cher, mais je suppose que l'installation est beaucoup plus laborieuse pour un garagiste?
Re: fonction miroir
L’un comme l’autre prend du temps !!
Et il faut trouver la garagiste qui aime faire ça …,
Si tu veux le faire toi-même, pas de soucis particuliers, ça prend juste du temps pour le faire correctement….
Moi je suis sur un mmi et je n’ai pas de souci particulier…
P
Phil1789
Re: fonction miroir
merci pour votre réponse, je vais voir ce qui est plus facile à installer et à utiliser
petite question subsidiaire je vois souvent serie 4 F31 ou F32, etc ou puis-je trouver ce numéro, j'ai bien trouvé le numéro de série, mais rien qui ressemble à F..
Re: fonction miroir
non ce n'est pas le no de série mais le modèle...
4 series: F32[Coupé-2 portes], F33[cabrio], F36[Gran Coupé -4 portes]
3 Series: F30[4 portes], F31[Touring], F34[Gt-5 portes], F33[Cabriolet]
P
Phil1789
Re: fonction miroir
merci pour cet éclairage
Billserie1
Re: fonction miroir
Message par Billserie1 »
:coucou: Bonsoir, j'en profitte pour poster une question rapidement, comment faite vous pour basculer rapidement entre carplay et idrive ?
merci
Re: fonction miroir
maintien du bouton back pendant 5s.....
P
Phil1789
Re: fonction miroir
Bonsoir, je reviens vers vous concernant le miroring iphone vers l’ecran de la F36
J’ai trouvé ceci sur le net : https://www.ewaying.fr/collections/pour ... 32-f33-f36
Ecran tactile Autoradio Station Multimédia Navigation GPS 10.25 " pour – Ewaying FR
Pensez vous que cet écran Android permette d’installer des applis comme Waze ?
De faire du miroiring, je suppose que oui.
merci
Re: fonction miroir
oui tu peux installer directement waze sur l'écran android, puisque waze fait partie du giron de google...
après pour la connectivité avec un iphone, je n'ai pas utilisé.......mais en général, l'inter-opérabilité n'est pas top.....
si quelqu'un a de meilleures infos....
tu dois pouvoir trouver moins cher.............
P
Phil1789
Re: fonction miroir
merci pour ta réponse,
un tuyau our trouver moins cher?
Re: fonction miroir
ali exp..ss...
par contre si tu veux vraiment un écran tactile, lis le post de Pulsarone...
ça te donnera beaucoup d'infos sur les différents choix possibles, et aussi sur ce qu'il ne faut pas prendre...
P
Phil1789
Re: fonction miroir
bonjour à tous, j'ai installé un écran Android de chez Ewaying, installation assez bien expliquée, mais par contre quelques difficultés à l'utilisation:
un support carte Sim est fourni, il s'agit d'un support micro, j'ai essayé plusieurs adaptateur pour nano sim, aucun ne fonctionne, quelqu'un a t'il un tuyau
j'ai installé Waze qui fonctionne bien moyennant un partage de connexion avec mon iPhone, néanmoins, alors que je l'utilise depuis des années sur mon portable, je ne parviens pas à enregistrer une adresse, ni meme mon adresse, je l'introduit, un message m'indique qu'elle est acceptée, mais le champs reste vide, quelqu'un a t'il eu le cas?
merci e excellent weekend à tous
Re: fonction miroir
Le format des cartes SIM est un standard mondial … je ne vois pas pourquoi tu n’y arrives pas….
Ton pb est sur waze dans ton tel?
Re-installe ….
P
Phil1789
Re: fonction miroir
je sais que c'est un format mondialement reconnu mais je n'arrive pas à trouver le format micro qui correspond, ouelle est trop longue ou elle est trop etroite!!
Waze sur mon tél. fonctionne très bien, j'i installé un hud Android et c'est la que ca bug un peu, notemment au niveau de l'enregistrement des adresses, si je mets une destination, pas de probleme waze me guide, mais il ne garde pas cette destination en mémoire, la fois suivante je dois à nouveau la réintroduire
