Chargeur de batterie
BMW 4xx première génération
A
Archu78
Voiture : BMW série 4
Message par Archu78 »
Je viens d’acquérir un chargeur BMW afin de recharger ma batterie de voiture (BMW série 4)
Ma question est la suivante :
Peut-on recharger la batterie avec le véhicule verrouillé (alarme enclenchée) ; y a-t-il un risque que l’électronique du véhicule détecte une « intrusion électrique extérieure » et déclenche à un moment l’alarme ou bien faut-il recharger la batterie avec le véhicule non verrouillé (alarme non enclenchée donc) ?
Ou alors, finalement le rechargement de la batterie peut se faire indifféremment que le véhicule soit verrouillé ou non.
Merci pour vos réponses.
Cordialement
frenchy02
Voiture : LCI 320I Sport
Re: Chargeur de batterie
Message par frenchy02 »
bjr
sur ma 320I équipée d'une alarme d'origine BMW ,aucun problème de charger/maintenir la charge de la batterie en ayant verrouiller la voiture avec alarme ,capot fermé .
suffit de faire passer le câble de charge au bon endroit , pour ma part, par le dessous de la voiture .
:D
+1 pas d'inconvénient un ou l'autre
(...cependant si batterie vraiment faible à la base,mieux ne pas surcharger en enclanchant par exemple lors de la recharge...de toute manière dans garage clos privé durant ces charges)
A
Archu78
Merci à vous deux pour vos réponses.
