M235i bleu estoril
- alain72
- Voiture : M 240i M Performance -avant : X4 - X5 - 320i 6cyl - 318i
- Contact :
Re: M235i bleu estoril
la commande Start and Stop me plait bien , cela vient d'ou ?
La Vie sans Beaucerons et sans BMW est une erreur
- alain72
- Contact :
- alain72
- Contact :
je te remercie.
En fait il n'y a que le bouton a changer , ça se démonte bien
- Voiture : M3 F80/E30 316i/E82 120d
oui très facile
Magnifique F22!!!
J'adore la couleur et les jantes!!! Et l'intérieur.... tout est de très bon gout!!
Tu as trouvé les jantes où??
magasin est fermé
c'est le même modèle que le lien suivant
https://www.auto-look-perfect.fr/jantes ... -9x19.html
Pfff c dommage ces magasins qui ferment, mon marchand fétiche a fermé aussi, j'achetais toutes mes jantes chez rscardesign et la qualité était top.
Merci pour le lien elles sont vraiment belles, après j'espère que la qualité est au rdv.
Tu les a prises avec les capteurs de pression? J'ai vu sur le forum que c'est message d'erreur assuré sans ces capteurs.
Justement je l'ai avais acheté chez rscardesign
non sans les capteurs pas besoin pour mon modèle
La marque des jantes c'est TAM
Mdr un connaisseur!! ;-)
C dommage ils étaient top.
Comment ca pas besoin pour ton modèle?
Tu m'intrigue... car c'est un surcout de 200 euros environ...
Et tu es en run flat??
Non pas de runflat
Il te faut les capteurs si tu l'option pour la pression et température des pneus
Ok merci pour l'info.
Je vais pas y échapper alors.
Tu as donc le kit anti crevaison qui va bien! ;-)
oui j'ai ça
tu a l'option S2vb ?
Si tu parles du tpm avec affichage de la pression des 4 pneus sur l'ordinateur de bord, oui j'ai bien ca.
Pas mal le kit, il doit pas etre donné!!
oui c'est ça tu dois avoir aussi la température des pneus ?
le kit crevaison ici
https://www.ebay.fr/itm/253702981608
Super, merci pour le lien, je passe commande!
Euh non, je n'ai que la pression, pas la température.
il me semble que tu n'a pas besoin de capteur si tu n'a pas l'option s2vb
Ah oui??
Je vais creuser la question du coups, car c'est un peu dommage de mettre 200 euros juste pour avoir cette info...
J'avais l'habitude de contrôler ma pression 2 fois par an, je me passer de cette info.
Ce qui me gene c vraiment l'erreur odb.
Si il y en a pas c top.
