PDC Avant
- Membre
- Voiture : Bmw M235
PDC Avant
Bonjour, J'ai besoin de vous, ma charrette achetée d'occasion n'est pas très "optionnée" et j'essaie de l'améliorer un peu. Donc n'ayant pas d'origine le Pdc à l'avant j'ai commandé des pièces, mais je ne pense pas qu'il y aura un gabarit pour les capteurs, donc si vous pouviez me donner vos dimensions, je vous joint une photo récupérée sur le net.
la photo ne passe pas , pourtant elle n'est pas "grosse"
- Outlander 68
Re: PDC Avant
Si commandé le kit retrofit origine BMW (66202338070) voici déjà une notice
Pas besoin de gabarit ou autre BMW a prévus le coup
De préférence démonter le PC
Derrière celui ci tu trouvera quelques logo BMW ceux ci sont prévus pour les PDC
En annexe
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f22- ... 1VnXmQj6I7
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f22- ... 1VnX8mb4mm
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f22- ... 1VnYG2WZII
Bon montage d'avance
- Membre
Re: PDC Avant
Eh bien super. Sont pas bête quand même, c'est super ça évitera les mauvaises surprises. Oui j'ai commandé ce kit, reste à recevoir tout cela.
- Membre
Re: PDC Avant
Alors je suis toujours sur mon histoire de rajouter les capteurs à l'avant, bien reçu mon kit + le complément de câblage avec les connecteurs des capteurs + les capteurs que j'avais commandé (hors bm) + le module de commande de console (l'inter supplémentaire pour l'avant) , bref ça se passe presque bien à un détail près, d'après l 'ETK le capteur pour l'avant c'est la réf 66 209 261 582 (non peint donc noir) avec sur la photo d'ensemble le connecteur coudé repère 2 et l'arrière réf 66 209 261 612 (non peint noir) avec sur la photo d'ensemble le connecteur droit ou en ligne repère 1.
donc j'ai commandé pour mon avant 66 209 261 582 coudé et bien évidemment j'ai reçu des 66 209 261 582 droit, pas content j'explique à mon vendeur que je n'ai pas reçu le bon modèle, il s'excuse et va ouvrir une enquête et voit pour "arranger" le coup. après enquête j'ai bien reçu la bonne réf, Ah ! je vérifie, chose que j'aurai du faire avant c'est vrai sur un vendeur accessoiriste connu en faillite racheté par je ne sais plus qui et je tombe sur les réf et surtout sur des annotations donc dans l' ETK il y aurai une grosse boulette ils ont inversés les réf, en fait simplement les repères 1 et 2 à croire Osxxxo et bien d'autres sites. Etonnant pour l'ETK de faire une ânnerie pareille.
Donc savez avec certitude si le capteur avant est bien en ligne et l'arrière coudé, dans ce cas bien une bêtise d'ETK Gros merci de votre patience !
Edit: oh ça commence à me prendre la tête, il n'y a pas que les indices qui ne vont pas mais aussi les photos capteurs qui doivent être inversés
- Outlander 68
Re: PDC Avant
Hello
Il semblerai que tu ai une LCI (capteurs différent des premières série)
Concernant la référence 66 209 261 582 celle ci est bien peinte (noir BMW M416 M475 ou U668)
Dans ton cas pour les capteurs avant il aurait fallu
2x 66 20 9 261 582 peint noir
2x 66 20 9 261 612 peint noir
Ou mieux
2x 66 20 9 261 595 peint WB45 soit Estoril Blau (face avant soit position 1 sur schéma)
2x 66 20 9 261 599 peint WB45 soit Estoril Blau (face avant latéral soit position 2 sur schéma)
Ou mieux
Modifié en dernier par Outlander 68 le 26 juin 2019, 15:50, modifié 1 fois.
- Outlander 68
- Membre
Re: PDC Avant
Je comprends pas, moi avec mes données j'ai ça.
Je n'étais pas allé chez Bm car chez moi, 78 Plaisir Pajean, le gars est un peu "lourd" et en visiteurs y a pas de place pour se garer et pour les caisses en atelier c'est pareil, je crois que je n'irai pas chez eux pour les révisions, peur des gnons et griffures dans le meilleur des cas, suis peut être médisant mais !
Edit: Même jusqu'en 2016 j'ai la figure d'une série 1 et je mets bien F22 M235i LHD 2014 Mai, pour la boite c'est auto mais je ne peux pas modifier , toi tu as bien en "filigrame" la série 2 ! On a pas le même ETK en ligne ? !! j'ai 2009
Modifié en dernier par Electron78 le 26 juin 2019, 17:15, modifié 2 fois.
- Outlander 68
Re: PDC Avant
Laisse nous ton VIN en derniers recours (case E sur carte grise)
Au mieux n'hésite pas a contacter notre partenaire BMW dans la section dédié pour ce type de commande/demande
- Membre
Re: PDC Avant
Outlander je t'ai envoyé un MP
