pb pompe lave glace F23
Série 2 coupé et cabriolet 2013
Ze_cat
Voiture : BM F23 228i et MB W247
Message par Ze_cat »
hello :coucou:
problème depuis 1 mois, avec le lave glace de ma voiture : ne fonctionne plus :laferme:
j'ai vérifié le fusible : bah, il est indiqué ; voir le concessionnaire... :pleure:
j'ai démonté la roue avant, l'arche de roue, mais cela à l'air bien compliqué on ne voit que le cul du bocal et pas la pompe ni les cables
, je pense qu'il faille démonter complétement l'aille avant :langue: ....
j'ai abandonné et tout remonter
des idéés :attention:
J'ai des gouts très simple : je n'aime que le meilleur
Re: pb pompe lave glace F23
Pour commencer , as-tu une alerte de niveau bas pour le lave-glace ?
Tes pompes sont gérées par l’écu Fem
M94= lave-glaces av
M110= lave-glace ar
M93= lave feux
Pas de fusible particulier …
Je ne sais pas si tu peux inverser les connecteurs pour tests ….je pense qu’il faut démonter l’aile pour l’accès …essaie en démontant le passage de roue au cas où ..
Ze_cat
:top: :top:
top merci
donc
j'ai démonté l'arche de roue : impossible d'accés au(x) pompe(s) :Fleche: Faut démonter l'aile avant :insulte:
:Fleche: j'ai bien du liquide la glace (par contre, j'ai un indicateur de niveau bas ? :interroge: j'ai un doute )
:Fleche: j'ai une F23 , donc cab' donc pas de lave glace arrière :marrant:
:Fleche: pas de xenon non plus ;: donc 1 pompe sur le bocal
Ze_cat
peut être le commodo de commande qui est HS :interroge:
je ne pense pas, le reste des commandes essuie glace fonctionnent
les pompes lave glace, on l'air basique, peut être fragile ? (l'auto à 10 ans)
Pas d'autre solution que démonter le pare-boue et vérifier masse et 12v. Dans mon cas il y a deux ans c'était la masse, puis il y a trois mois le 12V...
Si tu as un niveau bas , l’électronique verrouille la commande de pompe pour éviter que le moteur grille …
