Jantes compatibles
Jantes compatibles
J'ai acheté un X6 de 2016 en M50d.
Je souhaite acheter des jantes en 19' pour l'hiver.
Les jantes des X5 F15, X6 E71 et X5 E70 en 19' sont-elles compatible ?
D'avance merci.
D'avance merci.
- captaincook
Re: Jantes compatibles
A priori oui, mais si tu pouvais préciser le modèle exact des jantes de 19" que tu souhaites acheter, ce serait mieux.
- sylba
- Débutant
- Voiture : BMW 840 cabriolet,ex BMWX6 5.0 Essence, X6 4.0D,BMWX5 3.0SD
Oui en fait semble assez variable.
Perso je change de x6 et il a fallu verifié que je pouvais garder les jantes pneu d'hiver, ce qui n’était pas forcement le cas selon le modèle de x6 et surtout le modèle de jante initiale. Donc il faut voir avec BMW
- captaincook
Voilà la comparaison entre deux modèles de 19".
Ici des Style 257 pour E71 :
Et là des Style 594 pour F16 :
Les dimensions des jantes (notamment largeur), des pneus et des valeurs ET sont identiques. Ce sont des montes carrées.
Toutefois, attention. Sur le site http://www.entraxes.fr/vehicule/BMW/, les diamètres d'alésage pour le F16 sont de 74,1 mm sur les 4 roues.
Pour le E71, il est indiqué à 74,1 à l'avant et à 72,5 à l'arrière. J'ai un doute sur l'exactitude de ces données mais à vérifier en CC parce que si c'est exact, tu ne pourras pas monter des jantes arrières de E71 sur ton F16, sauf à agrandir l'alésage (délicat).
Effectivement, j’ai déjà abordé la question et Outlander68 m’avait apporté des réponses très précises : viewtopic.php?f=68&t=19264&p=620579&hil ... er#p620579
Les jantes arrières d’un E71 ne peuvent pas être montées sur l’essieu arrière du F16
