Cas de l'utilisation d'une seule clé par M. et Mme (j'avoue ne pas très bien comprendre l'intérêt mais why not
1. créer les 2 profils.
2. activer dans idrive le fait que le système demande systématiquement quel profil on veut au démarrage.
3. se mettre sur le profil qu'on désire
4. à l'extinction du contact:
- le profil va conserver le dernier réglage sièges, audio, éclairage, climatisation
- Pour les sièges c'est indépendant des mémorisations 1 et 2.
- la clé utilisée va "s'attacher" au profil actif
Quand tu rentres dans ton véhicule la fois suivante:
1. choisir le bon profil, systématiquement à l'arrêt (la permutation de profil n'est pas possible en roulant)
2. le système va demander confirmation: si ok, alors il applique les règlages du profil sélectionné, sièges inclus.
3. ne pas oublier que tous les réglages à l'extinction s'appliqueront au profil.
Evidemment ça se complique si ce n'est pas le bon profil qui est sélectionné, ou si on oublie dans la précipitation du démarrage de confirmer la sélection de profil, ou enfin si on enclenche le mode drive alors que les réglages se faisaient, auquel cas la procédure s'arrête brutalement là où elle en était (donc pour les sièges: à mi position entre les 2 profils).
Voilà pourquoi, quand on est 2, mieux vaut utiliser 2 clés
Cas de l'utilisation de 2 clés
1. démarrer la voiture avec la clé Monsieur
2. créer le profil ou sélectionner le profil Monsieur. Du coup la clé sera attachée à ce profil
3. faire tous les réglages voulus (ceci indépendamment des mémorisations 1&2 des sièges)
4. couper le contact. sortir du véhicule. le fermer.
5. éloigner cette foutue clé "Monsieur" du véhicule car c'est bien là la faiblesse du système: le royal bazar qui se crée quand la voiture est démarrée avec les 2 clés à l'intérieur du véhicule
6. revenir avec la clé de Madame, et refaire les étapes 1 à 4.
À ce jour, perso je m'en sors très bien à condition d'éviter les conflits de clé.
Si tout cela est respecté, quand je m'approche du véhicule et que je le déverouille avec MA clé dans MA poche, alors j'ai bien tous les réglages sièges qui se mettent en place. Puis au démarrage du véhicule, tous les réglages audio, clim, éclairages qui sont les miens.
Du coup, je n'utilise jamais les boutons de mémorisation des sièges.
Enfin j'ai exporté les 2 profils Monsieur et Madame sur le Connected Drive de façon à pouvoir les ré-importer en cas d'effacement.
Voilà désolé d'avoir été long. Il y a peut-etre plus simple (je suis preneurs de conseils si vous avez) mais au moins j'ai ce que je veux en terme de réglages
