Coût changement turbo BMW x6 xdrive 3.5d 2008 ?
X6 Seconde génération de 2014 à 2020
Sobritz
Voiture : BMW x6 3.5 d xdrive
Message par Sobritz »
Quelqu'un parmi vous est-il déjà changer son turbo sur son BMW X6 3.5 diesel 09/2008
si oui quel a été le montant de vos réparations
Cordialement
Re: Coût changement turbo BMW x6 xdrive 3.5d 2008 ?
Tu parles sans doute du 3.5d mais ça n'est pas un 3,5l mais un 3l. Ragarde sur des sites spécialisés comme Oscaro.com tu auras les tarifs. Il existe aussi des spécialistes du turbo qui font aussi des échanges standards.
NB: si ta voiture est une 3.5d tu n'as pas un mais deux turbos ;) . Il ta faut donc savoir lequel tu veux remplacer.
Sobritz
Bonjour et merci pour votre réponse d'après mon garagiste un seul turbo à géométrie variable est en place.
Je n'ai plus de puissance à bas régime les durites reliant le turbo ont été changées mais sans succès.
J'envisage en effet un changement de turbo...
Ton mécanicien se trompe :roll: . Le 30sd et le 35d sont des 6 cylindres 3 litres équipés de deux turbos !
Pour avoir vécu la même situation (plus de reprise à bas régime) il faut un diag un peu plus poussé pour en arriver à la conclusion de changer un turbo. Dans mon cas une durite qui alimente le capteur de mesure de la dépression perçée....
Sobritz
Bonjour et merci pour ta réponse
Sans être indiscret qu'elle a été le coût de cette opération?
Il faudrait que je fouille dans mes factures mais de mémoire dans les 350€. La durit ne coûte quasiment rien mais la dépose/pose est longue car le cheminement est complexe et l'accès difficile.
Ce qu'il y a d'inquiétant dans les informations que tu nous donnes ce sont les "approximations" de ton mécanicien :evil: .
Une bonne réparation commence par un bon diagnostic ;)
Sobritz
Bonjour à tous
Mon garagiste et en vacance jusqu'au 02 septembre.
Je vous donnerai plus d'info après son intervention.
Merci pour l'ensemble de vos réponses
