Défaut, mon véhicule à l’arriere reste en position basse
Depuis quelques temps, mon X6 reste en position basse à l’arrière et arrive à se surélever au bout d’un moment. Parfois un seul côté reste abaissé. Je suis allé voir mon garagiste, aucun message sur le tableau de bord et idem sur la valise.
Quelqu’un aurait-il rencontré ce problème ?
JM
JM
- JoeX3
- Membre confirmé
- Voiture : 5T => X3 => X1 => 525XDT (raté pour le X0 ) ;-°)
Re: Défaut, mon véhicule à l’arriere reste en position basse
Sur les 5, c'est les boudins de la suspension pneumatique qui sont en cause. Problème connu.
Maintenant je ne sais pas si les X6 en sont équipés. Mais les symptômes semblent identiques.
Tapes "boudin F11" dans la recherche tout en haut à gauche de cette page.
525TDX : Re: 525 XD Touring F11 vs X1
- chelloisangles
- Membre confirmé
- Voiture : AT 220i
+1 fuite des boudins , ou le compresseur commence à rendre l'âme .
J'ai du changer le tout sur une 5
Curieux que tu n'as pas de message d'alerte
- FabF20
- Membre confirmé
- Voiture : BMW F20
Ant de Wheeler Dealers explique la réparation sur un Cayenne Turbo S, ca doit être la meme chose sur X6
Merci pour vos retours.
Maintenant même devant mon X6 reste abaissé. Après quelques lectures sur les F11, la piste du compresseur semble correspondre à mon problème mais effectivement aucun message sur le Tableau de bord.
Je travaille cette piste avec mon garagiste et vous tiens au courant.
JM
JM
