Ouverture du hayon avec le pied
- richardjl41
- Voiture : X1 sdrive 18i DKG 7 X-line
Re: Ouverture du hayon avec le pied
Personnellement, j'ai désactivé le système vu que je ne m'en suis jamais servi! j'ouvre à la télécommande!
- Débutant
- Voiture : BMW X1F48 Xdrive 2.0 i M-Sport
Et comment avez-vous fait pour désactiver le système ?
Ca m'intéresse au plus haut point car moi aussi, j'ai des ouvertures intempestives lorsque je passe aux abords du derrière de la belle-m-w.
Encore tout à l'heure alors que j'avais le porte-vélos attelé ; trop tard pour arrêter avant l'impact mais ouf pas de griffes ni d'éclats.
Donc je suis vraiment preneur de la technique pour désactiver cette ouverture confort.
Au garage, ils m'ont dit que ce n'était pas possible vu que j'avais choisi cette option...
Merci à vous !
Merci à vous !
- fafa33
- Voiture : X1 F48 Sdrive 18i DKG7 MSPORT
Salut ,
Lorsque tu es dans les réglages ci dessous
Il te suffit de décocher les 2 lignes :
□ Ouvrir par mouvement du pied
□ Fermer par mouvement du pied
Pas facile au début, mais en suivant les conseils de la doc, pas de soucis. Se mettre à environ 70/80 cms de distance par rapport au coffre, passer le pied une fois au milieu, patienter 2 secondes, et là, miracle, ça marche !
- Débutant
Merci Fafa pour ta réponse détaillée.
Malheureusement (et heureusement car j'avais déjà fouillé les menus plusieurs fois !), je n'ai pas cette procédure sur mon X1.
J'ai pris 2 photos de mes écrans mais je ne sais comment les joindre...
- Membre
- Voiture : A venir peut etre : X1 18D
merci !merci!Yo6992 a écrit : ↑02 févr. 2016, 15:23C'est surtout le mouvement du pied qui est important et sa localisation.
Le capteur est bien au centre du pare-chocs et un tout petit peu en retrait. Le mouvement doit donc se faire en étant parfaitement centré sur la voiture (prendre le logo BMW à l'arrière en référence pour ce centrage), assez lentement et d'avant en arrière sous le pare-chocs, et non pas, comme on peut le penser de gauche à droite ou inversement...
Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tous cas, ça marche parfaitement bien dans 90% des cas si on effectue proprement le mouvement décrit ci-dessus.
je galerais comme pas possible : a le faire a droite, sous le pot, au milieu, en balayant de gauche à droite, en laissant plus ou moins longtemps le pied, en faisant des doubles lancés et toutes les combinaisons possibles de tout ca !
bref ! merci je partage ma joie c'est tout de reussir enfin a l'ouvrir avec le pied : ca me sers 3 fois par mois max mais quand ca sert : c'est vraiment utile (notamment quand on charge les valises des vacances ou qu'on a les mains craspouilles !
a bientôt
- Actarus
- Voiture : Serie 1 F40 118d Msport saphiswartz
C'est une option liée à l'ouverture automatique des portes ou c'est présent à partir du moment qu'on a pris l'option hayon électrique ?
- Odin2a
- Voiture : Audi e-tron S Sportback
Je ne connais pas exactement la liste d’équipement des X1 mais sur 3 F3X et 5 G3X la fonctionnalité « Smart Opener » est active avec l’option « Acces Confort »
- music2105
- Equipe de modération
@Actarus
Ce n’est pas lié au hayon électrique [que j’ai sur ma 420] , donc au « comfort access »...
Qui autorise l’ouverture sans déverrouillage de la voiture ....en mode keyless...
ma G15
ma G15
