Vos consommations avec le nouveau X1
- Voiture : BMW X1 F48 20i finition Msport
Re: Vos consommations avec le nouveau X1
Peux-tu nous donner ton type de pneu (Marque et Dimension) et nous indiquer s'il s'agit de RunFlats.
Merci.
Merci.
- Voiture : BMW X1 F48 18i Sport
Retour de vacances environ 1850 kms consommation très contenue pour un essence 18i sdrive Sport en 18 pouces.
75% autoroutes et voies rapides, 10% routes et 15% ville.
Vraiment très satisfait de cette consommation (moins qu'avec mon ex Countryman SD ALL4 avec lequel je tournais à 7l/7.2l).
Coté confort de conduite rien à redire si ce n'est qu'avec le HUB la limitation de vitesse n'est pas toujours en rapport avec la réelle (exemple sur l'A13 en sortie de péage le HUB indique 70 pendant plusieurs kms alors que la réelle est de 130!!!).
Mis à part cela très silencieux mis à part des bruits de roulements mais cela provient surtout de la qualité du revêtement. Je suis équipé en BRIDGESTONE TURANZA NON RUN FLAT.
Confort de l'assise des sièges meilleur coté conducteur que coté passager (comme dans beaucoup de véhicules).
Mais malgré tout cela vraiment très content de l'ensemble.
- Voiture : X3 m40i / M2 cs
Ce sont des Bridgestone Potenza RunFlat en 19" et 225 de large. et Franchement les RunFlat ont bien évolué par rapport à ceux qui étaient sur ma 335iBaboun31 a écrit :Bonjour,
Merci.
Cool la conso AM17
C'est rassurant pour moi car j'ai le même en commande.
Es-tu satisfait du moteur ( accélération, reprise ) ?
@JP
Concernant les accélérations on sent qu'il pèse son poids. Mais dès que le turbo entre en fonction ça va. Pour les reprises c'est suffisant il n'y a qu'a rentrer un rapport et ça part. Bon c'est sur que si le moteur faisait 150-160 CV ce serait l'idéal. Mais en essence c'est pas possible. Pour une utilisation cool, c'est amplement suffisant et l'avantage c'est la consommation maîtrisée.
Merci AM17 pour ton ressenti.
Voici les éclatés des deux moteurs 25i/20i, à la différence du 25d/20d ils sont eux de même conception mais avec des Id de turbo différents (Je ne sais pas en quoi réside la différence.. Tarage ?)Baboun31 a écrit :Bonjour,
Avec les documents que tu as, peux-tu nous dire dans le cas du 2l essence (20i et 25i) s'il s'agit uniquement d'une différence au niveau de la cartographie ou s'il y a des différences mécaniques sur le moteur.
Merci par avance.
- Membre
- Voiture : X1 18D sdrive (livraison avril 2016)
après bientôt 5 mois je consomme 5,9 l 18D s drive
X1 1.8 i Mylène de 7,1 litres après 9 000 kms
- Tim/Rodeo314
- Voiture : X1 F48 sDrive18i autom.
C'est qui Mylène?
De mon côté 7.5l de moyenne (selon ODB*) après environ 3,000km. Je devrais sans doute faire un stage de conduite Eco Drive
* ordinateur de bord ; Olivier De Benoist m'a dit que la conso serait plus élevée si c'était une femme qui conduisait le X1
Idem pour moi... 7.5l
As-tu des pneus Runflat ? La consommation est supérieure de 0,3 à 0,5l avec ce type de pneu qui pèse 4kg de plus que le même pneu tubeless conventionnel. Ce poids supplémentaire est non négligeable car c'est une masse en inertie. Comme dirait un cycliste: il vaut mieux gagner 100g sur une roue que 1kg sur le cadre du vélo.
- Membre
- Voiture : X1 F48 Msport 20i
Non pas de runflat et monté en 18"
Voici mes dernières conso avec un 18i Sport. Aller Paris-Bordeaux autoroute libre 130 régulateur + Bordeaux ville et tour dans le vignoble, retour par Bergerac avec autoroute + RN + autoroute dégagée et retour à Paris.
pour mon 16D
sur 740 km en trajet semi autoroute-semi RN/RD, mon ODB affichait 4,9
et le réel ( mesuré par re-remplissage du réservoir ) était de 5,1
Rare un ODB "presque" exacte !!!!
- Membre
- Voiture : BMW X1 F48 XLine BVA 118i
wow ... j'ai commencé avec 13.5l/100km sur les 100 premiers kms... Par contre, ca a baisse un peu, je me suis mis en eco sport etc. Je suis desormais a 9l, mais je trouve que c'est encore bcp... Mais je sais que je peux arriver a ces niveaux la ... C'est encourageant
