Upgrade du système audio ou Harman Kardon
Avatar du membre
GFBMW
Voiture : BMW F31 M Sport Bleu Estoril
Re: Upgrade Harman Kardon
Message par GFBMW »
Avatar du membre
GFBMW
Message par GFBMW »
Avatar du membre
GFBMW
Message par GFBMW »
F-X
Voiture : 330xd MH g21
Message par F-X »
Salut. J’avais fait monté sur ma F31 le kit 2nde monte ALPINE. Le son excellent vraiment bon et pas loin du son H/K sur f48.
Pourtant juste posé d’un ampli et kit éclaté à lavant. Les graves sous les sièges étaient très bon avec ampli. Cela m’avait couté chez BMW 850€.
FredeS
Voiture : BMW X1 F48
Re: Upgrade du système audio ou Harman Kardon
Message par FredeS »
Bonjour à tous , perso dans ma station de montage , à chaque changement des hauts-parleur ont se dirige vers du focal ,
je trouve les kits bien fait et propre et facile à installé , dans les boites des caissons et dans les panneaux de porte j'ajoute à chaque fois des feuilles d'isolant contre les vibration .
Redirebrooks72
Voiture : X1 25i
Message par Redirebrooks72 »
Bonsoir
Je viens de prendre possession de mon X1 équipé du système audio de base. Finalement je m’attendais à pire niveau qualité donc je pense pouvoir m’en contenter pendant quelques mois avant que l’envie me reprenne de faire un upgrade. Si j’ai bien lu il n’a pas de pré câblage de la voie centrale pour le système de base c’est bien ça ? Il faudrait y rajouter un ampli si possible plug and play mais est ce que ca existe autre part que chez Bimmer ?
Sinon pour faire au plus simple je pense prendre 4 coax focal mais est ce que l’amélioration sera vraiment significative ?
FredeS
Perso pour ma F48 j'ai commandé le kit de cache tweeter chez BMW et j ai acheter un kit HP "tweeter , medium , basse et ampli Gladen je vous tiendrai au courant.
bien à vous
lcg06
Voiture : X1 F48
Message par lcg06 »
Bonjour a tous . Je vais être un peu en décalage avec le sujet mais vu que vous maîtrisez la partie audio peut être quelqu'un aura la réponse a ma question .
Je possède un X1 F48. je n'ai a la base pas le hp central du tableau de bord. Apres démontage le câblage était pressent donc je pose le haut parleur et la aucun son. Je pense a un codage pour activer ce dernier. je possède Bimmercode mais je trouve rien. Apres pas mal de recherches sur le net je me tourne vers vous.
Quelqu'un aurait une idée ?
Avatar du membre
A la base tu n'as pas d'ampli,ne peut fonctionner :roll:
Si effectivement pré cablé...il ne manquerait donc qu'une amplification.
Système de base (stéréo)
:arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f48- ... 1VncnzGL7W
Système HiFi
(voir ligne B55/65)
:arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f48- ... 1VnXpLKQEQ
...maintenant à savoir si "bricolage" possible sans ampli,en repiquant par exemple sur une autre sortie est certainement possible...mais au détriment de la qualité sonore (si pas génial en sortie d'usine,dur de faire mieux sans ampli)
lcg06
Voiture : X1 F48
Message par lcg06 »
Super intéressante ta réponse merci. Mais je trouve bizarre d avoir un fil en attente relié a rien.
Avatar du membre
Pur
Voiture : Bmw x3 f25 xdrive30d
Message par Pur »
J’imagine que ça coûte parfois moins cher de câbler de la même façon sur tous les véhicules et de mettre ou pas l’ampli suivant si l’option a été payé
Avatar du membre
...un fil :?: (façon de parler) ou
En principe il y en aurait 2 pour alimenter les HP du tableau de bord ;)
De quelle couleur si non :?:
lcg06
Voiture : X1 F48
Message par lcg06 »
:) Oui façon de parler. Y a bien les fils jaune et bleu de mémoire avec le connecteur pour haut parleur. Y a même le détrompeur qui fait que va ne peut rentrer que dans un hp bmw
Redirebrooks72
Voiture : X1 25i
Les faisceaux sont communs à toutes les versions je pense.
Redirebrooks72
Voiture : X1 25i
FredeS a écrit : 17 août 2020, 22:06
bien à vous
Hello
On peut te demander les références ?
Sinon sur la bay on peut trouver des kit Harman complets pour environ 800-900 €. Ma question est : est ce que cela se monte facilement ? J'ai déjà changé des HP mais je n'ai installé d'ampli par contre. Mais je suppose que pour le coup ca devrait être du plug and play non ?
Avatar du membre
guntil
Voiture : BMW X1 F48 20d BVA 190ch
Message par guntil »
yep, ma contribution à ce topic
kit hifi de base avec 2 sub en dessous des sièges.
changement des HP avant par un kit éclaté deux voies focal 100krs que j’avais sur son E87 puis F45 (merci BMW) de ne pas changer les diamètres malgré les années.
deux focal ifbmw-sub v2 sous les sièges
le tout sur le même ampli qui supporte bien sans distorsion à haut volume sauf sur les enceintes d’origine à l’arrière mais bon.
il y’a vraiment un gain d’écoute pour seulement des 10cm d’origine.
Voilou
bmw f48 20d bva sport 192ch
Avatar du membre
Pur
Message par Pur »
Oui très bon son avec ces focal (j’ai mis la même chose avant arrière et les deux subs)
J’ai ajouté un ampli pour exploiter un peu plus les deux kits éclatés mais le son était déjà plus clair sans ça.
Redirebrooks72
Voiture : X1 25i
Hello
Peux tu préciser quel ampli ?
FredeS
C est l’ampli Mosconi qui fait partie du kit
Avatar du membre
Pur
Message par Pur »
Redirebrooks72 a écrit : 28 sept. 2020, 21:28
Hello
La question ne m’était apparemment pas destinée.
Sinon pour moi match up 7 bmw, j’en parle ici :
Re: Hauts-parleurs BMW X3 F25
J’ai fait ce choix car plug in play, démarre et s’arrête en auto, et puissance en adéquation avec les enceintes et subs (a ne pas mettre sur les enceintes d’origine bien sûr)
Ps: Match , audiotech fischer, bimmertech ... c’est identique, la différence c’est les réglages, qui sont plus ou moins preset mais paramètrables de À à Z via logiciels. Peut être un peu trop pour un novice comme moi d’ailleurs
S’enregistrer
