Odeur au démarrage ventilation
spiroux7
Voiture : X1 18D sdrive (livraison avril 2016)
Message par spiroux7 »
bonjour ,
j'ai une odeur désagréable quand je démarre la ventilation selon la facture, le filtre a charbon actif a été changé 100.44 htva je nettoie la voiture toutes les semaines intérieure et extérieure
d'ou cela pourrait il venir , a la limite je me demande si ce n'est pas depuis ce fameux entretient ??
y aurait il d'autres filtres à changés ?
des idées ?
Avatar du membre
Re: odeur au démarrage ventilation
:coucou: spiroux7
Je pense que non pas de rapport,l'echange du filtre est une excellente chose...le tarif me semble un peu exagéré pour uniquement le remplacement du filtre surtout compte tenus de la simplicité de son changement (prix chez BMW du filtre en question env. 60,-EUR référence 64 31 6 835 405 )
Bref je pense que le problème d'odeur est situé plus en amont du filtre...dans le circuit technique.
BMW prévois une offre de nettoyage de clim (forfait 29,-EUR) consiste à un nettoyage du circuit de climatisation par pulvérisation d’un produit désinfectant, antibactérien, fongicide et désodorisant.
Ce qui à mon avis règlerai le problème
Autre solution BMW le désodorisant de clim qui consiste a être pulvériser dans l’habitacle en attendant de réaliser un prochain nettoyage
Moins de 10,-EUR
En sortant du réseau BMW chez VALEO par exemple ce dernier propose également dans sa gamme CLIM SPRAY
et CLIM PUR ces deux excellent produits très appréciable et très simple d'utilisation
CLIM SPRAY
CLIM PUR
Bon entretien :Top:
Promis je gagne au loto et j'ouvre une concession :lol!:
Modifié en dernier par Outlander 68 le 17 juil. 2017, 09:05, modifié 1 fois.
spiroux7
Merci je vais regarder à cela
spiroux7
sur notre f48 il n'y a que le filtre situé au pied coté passager ou il y a autre chose ?
Avatar du membre
Oui uniquement les filtres coté pied passager
Avatar du membre
ardidrouz
Voiture : Bmw X2 20i MsportX
Message par ardidrouz »
bonjour,
heu ... ça reste relativement facile de changer soi-même ce filtre d'habitacle, mais c'est juste un peu plus complexe et nécessite de rester plier 10 bonnes minutes et de se tordre le cou sous le tableau de bord ; un truc à criser !! lol
je préfère le démontage du filtre par 8 vis avec l'accès par le capot ouvert comme sur l'ancien X1 ;
merci pour la vidéo, je garde en mémoire au cas où je change mon actuel véhicule ...
spiroux7
Re: Odeur au démarrage ventilation
@ Outlander 68 tu sais par ou l'air entre dans le véhicule , je suppose que c'est sous la baie de pare brise , et ou se situerais le tuyau d'évacuation de la condensation ?
j'ai fais deux bombes valeo et c'est pas encore top
merci
Fourinkazan
Voiture : Audi A4
Message par Fourinkazan »
Je connais quelqu'un avec le même problème sur un X1 également.
Un changement du filtre à habitacle + l'application d'un nettoyant clim (Bardhal) n'a pas solutionné le problème, l'odeur désagréable est revenu après une quinzaine de jours.
spiroux7
retour d'odeur désagréable ! je démonte les filtres d'habitacle et je constate que celui du bas est mouillé sur le fond , pensez vous que c'est la condensation de la clim ou de l'eau entre au lavage par ex ??
y a t'il un inconvénient à rouler sans les filtres ?
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
j'avais ce problème au tout début ,une odeur comme du vinaigre vraiment désagréable ,j'ai juste laissé tourner la clim tous les jours et au bout de quelques mois fini , depuis plus rien mais je fais tourner minimum la clim d3 fois par semaine
Palmyre
Voiture : BMW X1 1.8 x-drive 150ch X-line BVA
Message par Palmyre »
J'ai eu les même odeurs avec mon X1.
Je l'ai signalé chez mon CC. Il ont nettoyé le circuit de la climatisation et modifier la programmation de la clim pour que la ventilation continue de fonctionner quelques minutes après l'arrêt du moteur. Il semble que le circuit d'écoulement de la clim garde de l'humidité et engendre une odeur au niveau du filtre. Procédure recommandée par BMW
Depuis l'intervention, il y a un mois plus aucunes odeurs.
Bonne journée
spiroux7
bon à savoir , j'en parle à ma concession
merci
S’enregistrer
