Montage attelage et faisceau électrique
- Voiture : C4 BMP6 HDI 115 + BMW Gran Tourer 220D XDrive
Re: Montage attelage et faisceau électrique
Les pièces de remplacement c'est vendu avec le faisceau?
Merci pour ton aide.
Je vais je pense acheter celui la c'est le seul compatible pack M avec montage sans outils et invisible.
https://www.france-attelage.com/bmw/ser ... dsov-10842
- philby
- Voiture : X1 F48 SDrive 18D XLine BVA8
Non, les rivets plastiques sont vendus avec l'attelage mécanique.
Je n'en vois pas sur le tien, mais moi c'est un X1, et c'est peut être différent.
La notice de montage GDW du mien était beaucoup plus complète et décrivait mieux le démontage du pare choc.
Mais apparement, ils ne les font plus chez France attelage.
Je peux t'envoyer ma notice par mail si tu veux, j'ai l'impression qu'active tourer ou X1, c'est pareil à l'arrière.
- philby
J'ai trouvé une notice pour le tourer de chez GDW, tu vas voir, c'est beaucoup mieux expliqué :
https://www.gdwtowbars.com/assets/uploa ... manual.pdf
Super merci beaucoup.
Je profite du topic, pour savoir si l'un d'entre vous aurez fait monter par un spécialiste un attelage sur son x1 ?
Je nee'en aurez besoin que pour y poser mon porte vélo. L'option à 850€ je trouvais cela trop excessif...
- jacke
- Voiture : BMW X1
Dans ma région Distri+ me propose le montage d'un attelage de remorque ou porte vélo, pour 470€.
La boule est démontable sans outils, la partie électrique est incluse.
Leur n° de tél est 0562512718, par FB: DISTR+TARBES.
Mon X1 est de 29 Mai 2019.
Ca y'est attelage et faisceau commandé, plus qu'a attendre et le monter
En relisant le poste je m'aperçois que cette histoire d'option sur le faisceau Jaeger génère pas mal de question. Je vais m'orienter vers l'option 2 comme vous en espérant avoir le même résultat mais à quoi peut bien servir l'option 3 lol. La seul différence c'est le branchement sur des fils existant pour l'option 2 et avec l'option 3 on les branches directement sur les prises de l'ODB... Et donc ca oblige de passer au garage => je ne vois donc pas l'intérêt de cette option 3
Je vous tiendrais au courant semaine prochaine.
Euh je dois être aveugle mais je ne trouve pas le fils bleu gris il doit bien être ici
C est bien un fils bleu gris qu il faut chercher car sur ta photo les couleurs n y ressemble pas lol
Grâce à ta photo j'ai finalement trouvé c'est finalement gris bleu et rayé rose lol
Bon ba j'ai finalement mis environ 5h.
Le câble aucun problème à part ces couleurs lol. Si non ca ce monte bien et on m'avait prêter des grosse pinces pour retirer les plastiques. Ça marche super bien.
Pour l'attelage gros problème pour demonter les phares si non ça ce met bien mais j'ai plus possibilité de mettre l'anneau de remorquage.
Je n'ai eu aucune découpe a faire j'ai l'impression que je n'ai pas la plaque en dessous. Bizar....
Et ATTENTION le boitier de fusible que l'on doit ajouter à un sens si non ça marche pas et ça met en défaut la voiture. Donc il doit être mis comme sur la photo avec le fils qui part sur la gauche. Jai perdu 45 min a cause de ca roooo
Merci encore pour vos conseils
- Voiture : X1 F48 18D XLINE XDRIVE BVA de fevrier 2019
Bonjour très bon tuto
J' ai 2 questions quels sont les couleurs des fils à connecter en parallele ?
Et faut il tirer sur les garnitures de bas de portes pour les enlever?
Cdt
Cdt
Pour la couleur de mémoire c'est bleu gris mais je ne suis pas sur et je n ai pas la doc avec moi.
Pour les plastiques oui il faut tirer dessus et espérer ne pas casser les agrafes.
Super tuto mais ça fait un peu peur quand on voit le cul de la voiture désossée .
Je me vois mal me lancer la dedans.
Est-ce que quelqu'un de la région parisienne a trouvé un garage sérieux (et pas hors de prix) pour monter un attelage ? J'ai demandé à BMW mais sans devis, ils m'annonçaient déjà plus de 2.000 € Si tu commandes un X1 avec l'option, c'est 850€ mais si tu veux ajouter un attelage sur une voiture d'occasion, c'est 2.000€. Normal !!
Merci pour le tuto et toutes les photos, ça m'a permis de me lancer.
Je viens de terminer le montage de l'attelage Brink sur mon X1 avec faisceau Jaeger EJ737305, Option 2 tout est ok il réagit comme celui de Philby. Juste un doute en relisant le sujet : la couleur du fil qu'il faut connecter sur le brin noir/bleu est bien bleu/gris et pas bleu/gris rayé de rose?
Bonne soirée
Bonne soirée
- philby
Chez moi, c'est bien bleu gris. Ca correspond au clignotant droit, si tu veux vérifier avec un multimètre et une aiguille, à travers l'isolant du fil. Tu mets en route le clignotant droit, et tu vérifie qu'il y a du 12v (au rythme du clignotant) dans le fil, par rapport à la masse.
Un extrait de la notice de montage :
Bk-Bu = Noir/Bleu
Bu-Gy = Bleu Gris
Bk-Bu = Noir/Bleu
Bu-Gy = Bleu Gris
Modifié en dernier par philby le 13 mars 2020, 17:16, modifié 1 fois.
Bonjour et merci j'ai fait le même branchement.
Bonne journée
Bonne journée
- LaFauch
- Débutant
- Voiture : BMW X1 sdrive 20i M Sport 03/2019
Bonsoir à tous,
J'hésite moi aussi à me lancer dans l'affaire, c'est un beau challenge. Je viens d'acheter un X1 qui a tout juste un an, en pack M, et bien que n'ayant pas peur du bricolage, bricoler une voiture, en particulier un X1, c'est une toute autre histoire.
J'ai 2/3 questions..
- J'ai trouvé un kit Westfalia qui me semble de bonne qualité, lien : https://www.rameder.fr/pack-attelage-we ... 383-1.html ou là https://www.france-attelage.com/bmw/bmw ... dsov-20869, il semble être compatible Pack M, est-ce que quelqu'un qui connaitrait les différences pourrait le confirmer ?
- Niveau qualité, vous semble-t-il correct ? Je rachèterai les faisceaux en plus que tu conseillais Philby.
- Pendant l'installation des faisceaux, les rivets sont-ils difficiles à faire sauter ? J'ai peur qu'au remontage, les pièce enlevées puis replacées prennent un peu de jeu.
- J'ai du mal à comprendre s'il faut ou pas découper le pare choc à l'installation ? Je n'ai pas l'impression que vous en parliez en lisant le tuto, mais les différentes notices de montage que j'ai trouvé ont l'air de préciser que si. J'ai l'impression que ce n'est pas directement le pare choc mais une protection qui s'y attache (en gris argenté sur la photo qui suit) :
Je vous remercie d'avance !
Le montage est simple avec quelques pièges mais pas sorcier. Moi j'ai bloqué sur des couleurs de fils!
Pour ton PC oui il va falloir découper surement la plaque grise.
