Allume cigare.
i
inazuma
Voiture : BMW X1 Sdrive 16D
Allume cigare.
Message par inazuma »
Avez vous une astuce pour déconnecter l’allume cigare du tableau de bord une fois le contact éteint.
Merci.
Re: Allume cigare.
Normalement, l'alimentation de l'allume cigare se coupe automatiquement au bout de quelques minutes après la coupure du contact et le verrouillage des portes.
Robert88
Voiture : BMW X3 G01
Re: Allume cigare.
Message par Robert88 »
Bonjour Captain, et merci de l'info,
Une question : est-ce que cela vaut aussi pour la X3 F25?
Re: Allume cigare.
N'ayant pas de F25, je ne serais pas affirmatif.
Mais c'etait comme ça sur sur mes 3 dernières BMW.
Sur les précédentes, j'avoue que je ne m'en souviens pas.
i
inazuma
Re: Allume cigare.
Merci, je vais faire le test car ce matin après coupure moteur et fermeture des portes l’allume cigare est resté en service.
Il y a peut-être une tempo 😳
Slts
Re: Allume cigare.
C'est pour cela que j'ai précisé "au bout de quelques minutes".
i
inazuma
Re: Allume cigare.
Et bien non 😏 toujours alimenté. J’ai cherché dans le menu de configuration « mon véhicule » et il ne parle pas de modification. C’est fâcheux car dans le passé j’ai déjà eu de mauvaises surprises avec une batterie à plat.
Je pense me rendre chez BM mardi pour leur demander.
V
VinceVince
Voiture : BMW X1 F48 /// Z3 M Roadster
Re: Allume cigare.
Message par VinceVince »
Tu as quoi de branché dessus en permanence??
Il n' y a pas de USB prés du levier de vitesse ou dans l"
accoudoir central ?
Ta réponse m'intèresse merci ;)
i
inazuma
Re: Allume cigare
J’ai mon gps qui doit se mettre en veille après coupure du contact et là il reste allumé avec le risque de vider la batterie
i
inazuma
Re: Allume cigare.
Idem avec la prise USB 😏 on verra ce soir chez BM
i
inazuma
Re: Allume cigare.
J’ai ma réponse 😉👍
Effectivement il y a bien une temporisation.. 3 minutes exactement.
En fait ce qui m’a induit en erreur c’est à l’ouverture des portes le contact reprend et j’avais l’impression qu’il était resté.
C’est ce soir dans la nuit que je m’en suis rendu compte.
Maintenant reste à savoir si nous pouvons diminuer le temps d’extinction 😳.
Slts
Re: Allume cigare.
Effectivement, dès le déverrouillage des portes, la prise est de nouveau alimentée.
V
VinceVince
Re: Allume cigare.
Merci Inazuma !
La temporisation doit bien pouvoir se paramétrer ...
i
inazuma
Re: Allume cigare.
Oui VinceVince c’est la question 🙂
j’ai posé la question à BMW ce soir et ils n’avaient pas la réponse.
Ils vont chercher et il me tiennent au courant
Re: Allume cigare.
Ca doit sans doute pouvoir se paramétrer par codage, mais quel serait l'intérêt de modifier la durée de cette temporisation ?
Robert88
Re: Allume cigare.
Effectivement !
C'est vrai qu'une consommation de GPS pendant 3 minutes ne risque guère de vider la batterie...
V
VinceVince
Re: Allume cigare.
Dans mon cas j’utilise un Coyote . La voiture dort dans la rue
et j’aimerai bien que l’appareil reste allumé le moins possible
afin de ne pas attirer trop l’attention ( 2 bris de glace en 3 ans ) dans mon précédent véhicule de fonction .
hummer2k1
Voiture : X1 25i xDrive xLine
Re: Allume cigare.
Message par hummer2k1 »
Est ce le cas également pour la prise 12V (allume cigare) qui se trouve dans le coffre ?
i
inazuma
Re: Allume cigare.
Effectivement 3 minutes c’est peu et beaucoup à la fois.
C’est vrai qu’un appareil qui reste allumé attire l’attention.
Perso c’est un GPS mais très performant « info trafic » radar etc, alors allumé en permanence.
On va voir si c’est possible de réduire là tempo, sinon on fera avec 😏😉
Re: Allume cigare.
Sinon, quand tu quittes ta voiture, il te suffit de sortir légèrement la prise de l'allume cigare pour que la connexion ne se fasse plus et que ton GPS ne soit plus alimenté.
