Coffre et kit anti-crevaison
- Voiture : X1 20i Sdrive M-Sport
L'un d'entre vous, heureux possesseur de X1, pourrait-il me faire une photo du double fond du coffre avec visuel sur le kit anti-crevaison.
Juste pour voir la place que ce dernier peut occuper... "Madame" est inquiète sur le volume du coffre en comparaison de notre Golf SW actuelle
Merci d'avance & bon week-end
Laurent
Laurent
- Old Salt
- Voiture : X1 F48 20i xDrive
Re: Coffre et kit anti-crevaison
Le kit était dans un bac en polystyrène, maintenu en place par une sangle. Comme j'avais aussi pris l'attelage amovible, j'avais un gros bac qui contenait d'un côté l'attelage et de l'autre le kit anti-crevaison.
Je n'ai pas gardé ce bac, donc pas de photo possible...
L'attelage reste dans le garage quand il n'est pas utilisé, et j'ai mis le kit anti-crevaison dans un des bacs latéraux à l'arrière du coffre, au-dessus du double-fond.
Sympa pour ta réponse tout de mêrme, merci !
S'il peut se loger sur le côté c'est donc que son volume reste raisonnable (ça doit donc correspondre à ce qui j'ai pu trouver en photo vendu en accessoire).
Bon week-end !
Bon week-end !
- Papy BM
- Voiture : Bmw X1 XLine sDrive 18i BVA
Le crochet d'attelage est dans le pack. Assez volumineux quand même. S'attache avec une sangle qui est elle fixée au milieux du coffre.
- Old Salt
Le kit anti-crevaison est en deux parties, le compresseur et la bouteille de liquide d'étanchéité :
- Manolo
- Membre
- Voiture : BMW X3 XDRIVE 30 DA M SPORT 265 CV & X1 XDRIVE 20 DA 190 CV
Bonjour, peu encombrant et détachable..mais positionnement central dans le coffre discutable.
Pourquoi ne pas avoir choisi un coté ?
Pour optimiser le volume du coffre, et notamment lors des "grandes migrations", il est possible de déplacer le kit complet dans l'habitacle.
Merci à vous les gars, c'est parfait !
Ça prend peu de place finalement, et le double fond est quand même conséquent !
Çà va dans le bon sens pour mon argumentation
Edit : Manolo a répondu pendant que j'écrivais ma réponse. Là c'est déjà plus conséquent... il y a quoi finalement dans cette "boite" polystyrène en plus kit anticrevaison et crochet de remorquage ?? Le cric ??
- Old Salt
Pas de cric ni de manivelle, puisqu'il y a un kit de réparation...
Il doit y avoir l'adaptateur pour écrou anti-vol des roues et le piton à visser à l'arrière pour remorquer une autre voiture. Un tournevis et une ou deux bricoles, je crois que c'est tout, beaucoup de place perdue.
Effectivement, peu de choses pour un tel volume.
Le cric reste utile même sans roue de secours : Montage roues hiver, ou même pour faciliter le montage de chaînes par exemple. Petite économie quoi.
Merci !
Merci !
Modifié en dernier par Lauisa le 31 mars 2018, 13:48, modifié 1 fois.
- Manolo
- Membre
vue éclatée, kit comprend également un tournevis, un crochet de remorquage et un crochet d'attelage me concernant
Je trouve que c’est effectivement très mal disposé un peu au milieu du sous coffre, pour ma part je l’ai mis dans le creu sur la droite, tenu par le fillet et ça tien très bien.
Ça libère toute la capacité du sous coffre.
Pour info on peut facilement enlever la tablette de séparation coffre / sous-coffre et profiter de l’ensemble de l’espace continu.
Un grand merci à vous pour les explications et photos
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- Débutant
- Voiture : BMW X1 sDrive18i xLine 140ch DKG7
Et comment faire pour enlever facilement cette tablette ?
Cdt
Cdt
- Manolo
- Membre
Bonjour, je n'ai pas encore eu l'idée de la faire.
Elle se replie en 3 parties, donc peu encombrante.
- Old Salt
Au début, ce n'est pas très commode, jusqu'à ce qu'on comprenne le "truc".
Je replie les 3 parties, complètement dans le fond du coffre, et ensuite, je tire vers l'arrière le haut (au niveau des charnières qui sont devenues apparentes). Ça "dé-clipse" la fixation au niveau du bas des dossiers de la banquette arrière.
Pas très facile à expliquer, mais c'est facile une fois qu'on a compris...
- Membre bavard
- Voiture : 330e Xdrive G21
bonjour a tous
est ce que quelqu'un peux me donner la dimensions interieur du double fond
je voudrais commander des boites de rangement pour mon futur X1.
c'est surtout la hauteur qui m'interesse..
puis la largeur et longueur la plus petite
MERCI A VOUS D'AVANCE
Je n'ai pas encore de X1 mais j'avais récupéré les données suivantes d'après une photo avec les côtes :
Hauteur : 20 cm
Largeur dans le sens seuil de coffre/banquette : 70 cm
Largeur roue à roue : 90 cm
Bon week-end
Hauteur : 20 cm
Bon week-end
- Membre bavard
Merci super...
Ces voitures ..
Un gouffre mais ca donne tellement de plaisir.
Bon Week end
Ces voitures ..
Bon Week end
- Voiture : BMW X1 F48 18i Sport
@Nicolas.
Je viens d'aller mesurer. En réalité, il y a 1 hauteur: 20 cms. Pour les autres il y a 3 dimensions: Roue-Roue coté banquettes: 90 cms, au milieu: 91 cms et coté pare-choc: 89 cms. Pour l'autre dimension (Banquette-Pare-choc): au milieu 72 cms et sur les cotés: 69 cms. Il n'est dons pas tout à fait rectangulaire. Si ça peut t'aider.
