Porte vélo sur bmw x1
Re: Porte vélo sur bmw x1
Mais c’est qu’un 2 vélos le porte bmw ? Besoin de 3 pour ma part.
Et est il compatible vélos électriques en terme de charge lui même ?
Pour toutes ces réponses impossibles à avoir, je suis obligé de prendre l’attelage complet.
BMW ix1 eDrive20 M Sport Alpinweiss
- Membre
- Voiture : BMW Serie1 20i MSport
Je vais essayer d’apporter quelques précisions : j’ai reçu mon x1 semaine dernière avec l’option préparation porte charges.
1ère surprise: la rotule n’est pas comprise dans l’option .
Mon concessionnaire a réussi à commander la rotule avant la livraison et il me dit de tester avec mon porte vélo thule 927.
2ème surprise et mauvaise: je n’arrive pas à mettre le porte vélo sur la rotule à cause des 2 ergos.
Résultat : une option pour rien et je ne pourrais pas mettre le vélo sur le x1
Heureusement que mon concessionnaire est vraiment top, il va me rembourser l’option en m’offrant le 1er service
Franchement si BMW lit ce blog, supprimez cette option complètement inutile au catalogue.
- Wydec
- Voiture : BMW X1 25d F48 M Sport
Ah ben super ! J’avais exprès pris cette option afin de pouvoir mettre 4 vélos sur la voiture une fois les enfants un peu plus grand.... aucun moyen d’y adapter un support Thule dessus ?
X1 F48 25d xDrive M Sport !
J'ai un porte vélo Thule Hangon sur attache remorque. Dans mon cas ça fait le job (sorties vélo très occasionnelles). Très bonne tenue même a vitesse élevée.
4 vélos (vous fiez pas à ma photo ci-dessous )
Permet d'ouvrir le coffre même avec les vélos dessus
Se replie pour prendre moins de place
Plutôt léger, facile à installer
60Kg maxi
Moins de 150€
60Kg maxi
Moins de 150€
Bonjour, j’ai le même véhicule avec un porte deux vélos Thule et je n’ai aucun souci.
Bonne journée
Melliw
Bonne journée
Melliw
- Wydec
Mon soucis c’est que je n’ai pas la boule attache remorque mais la préparation pour porte vélo. J’ai un doute si les systèmes sont également compatibles dans ce cas....Julok a écrit : ↑17 août 2020, 22:19J'ai un porte vélo Thule Hangon sur attache remorque. Dans mon cas ça fait le job (sorties vélo très occasionnelles). Très bonne tenue même a vitesse élevée.
60Kg maxi
Moins de 150€
T as juste la prise électrique pour alimenter les feux additionnels ? Pas de boule ou autre support ?
- FlatTwin
- Voiture : BMW iX3 Inspiring
Je dispose de la même option SA 3AR mais j'utilise le porte vélos BMW ... quels systèmes te mettent le doute ?
Par contre ton porte vélos ne dispose pas de porte plaque ni d'éclairage, c'est bien ça ? parce que sinon cette option SA 3AR permet exactement les mêmes choses SAUF l'utilisation de remorques !
- Wydec
Pour le moment je n’ai pas encore acheté de système mais je pensais prendre un porte vélo thule pour 4 vélos.
Voici les photos de ce que j’ai sous la voiture
La grande question est de savoir si cette configuration est seulement pour les systèmes BMW ou compatible pour toutes les marques dont thule ?
- philby
- Voiture : X1 F48 SDrive 18D XLine BVA8
Le problème vient de la boule, BMw a mis un ergot sur la boule, qui empêche de mettre autre chose que son porte vélo maison, à l'exclusion de tout autre porte vélo et remorque... C'est ça le commerce!
- Wydec
Mais je n’ai même pas de boule...l’option ne rajoute aucun autre élément que ce qu’on voit sur la photo. aucune boule autre que celle de BMW ne peut s’adapter sur cette préparation ?
- philby
Ah là j'en sais rien, mais alors, cette option ne sert à rien?
- FlatTwin
Il existe bien une boule, enfin un col de cygne, qu'il faut acheter en plus ... c'est un accessoire spécifique pour cette option !
https://www.mes-accessoires-bmw.fr/bmw/ ... a-3ar.html
Je ne regrette pas d'avoir acheté et posé un attelage GDW à boule amovible (390 euros), et un porte vélo Eufab (371 euros) qui va dessus!
Monté en 2017, l'attelage me sert pour les vélos et pour ma petite remorque, un vrai bonheur!
Des détails ici...
Montage attelage et faisceau électrique
Re: Montage attelage et faisceau électrique
- philby
Et qui n'est donc adapté qu'au porte vélo BMW... La boucle est bouclée!FlatTwin a écrit : ↑24 août 2020, 23:02Il existe bien une boule, enfin un col de cygne, qu'il faut acheter en plus ... c'est un accessoire spécifique pour cette option !
Des détails ici...
- FlatTwin
En ce qui me concerne, c'est le fait d'être en LOA qui m'a décidé à choisir l'option SA-3AR plus le fait que le seul but était d'utiliser un porte vélos ...
Dans un peu moins de 3 ans, je reprendrai l'option et je pourrai réutiliser le même col de cygne ... sauf bien sûr si BMW change tout sur les futurs modèles !
- Wydec
Je reviens sur ce poste suite à l’achat que je viens de faire. J’ai pris le col de cygne vendu par ma concession. Ils m’ont confirmé qu’il était compatible avec des dispositifs thule. D’ailleurs les dispositifs BMW, sont construits par thule d’après eux. Si jamais je rencontre un soucis sur à l’axe se trouvant sur la boule, ils m’ont proposé de le limer.
Voici les photos ainsi que les règles éditées par thule :
Je guète les offres et envisage d’acheter le Thule VeloSpace XT 3. Je vous tiendrais informé.
Je suis depuis quelques jours propriétaire d'une X1 avec attelage d'origine (attelage Brinks) et j'ai un soucis avec mon porte-vélos. Le porte-vélos est un Tacx (marque qui a arrêté la production de porte-vélos pour se concentrer sur les home-trainers). Or le porte-vélo Tacx nécessite la pose d'un support sur la flèche d'attelage. Et dans le cas précis, la forme du col d'attelage ne me permet pas de la placer. Du moins, là où il devrait être.
Deux solutions: acheter un nouveau porte-vélo (Thule ou autre) ne nécessitant pas cette fixation ou alors transformer mon porte-vélos. Je vais lui souder 2 morceaux de ferraille pour prolonger la zone de fixation et ça devrait aller...
Bernard
Bernard
Ah ben ça c'est con!!!frederic6521 a écrit : ↑13 juin 2020, 21:381ère surprise: la rotule n’est pas comprise dans l’option .
Pas possible de meuler ces 2 ergots ?? Un petit coup de disqueuse et le tour est (serait) joué, non ?frederic6521 a écrit : ↑13 juin 2020, 21:382ème surprise et mauvaise: je n’arrive pas à mettre le porte vélo sur la rotule à cause des 2 ergots.
Bernard
Bonjour ,
Il existe bien un porte vélo sur hayon spécial x1 , le mien est actuellement utilisé pour deux vtt 29pouces , une fois monté il est très facile à installer .
Modifié en dernier par Thomas le 18 juil. 2021, 12:37, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimé, merci d'utiliser le bouton "Répondre"
- Nouveau
- Voiture : BMW X1 F48
Bonjour Michel C je vois sur ce site et un autre que vous avez trouvé un porte vélo hayon pour votre X1 sans en mettre la référence. Pouvez vous m'indiquer quel est le modèle que vous avez trouvé
Cdt
Flo
Cdt
Flo
