La voiture hantée
- Voiture : Bmw x1 16d
La voiture hantée
Après le coup de la fermeture des portes toute seul avec la clé à l’interieur, voici une nouveauté...
Ce matin je dépose ma fille à l’école et comme d’habitude j’ouvre le hayon électrique depuis le bouton situé dans la portière, le hayon par deux fois s’est ouvert sur 1 cm pas beaucoup plus, après plusieurs tentative dans la journée, il ne l’a plus fait
Sur le forum quelqu’un a eu le soucis sur un x3 f25, mais pas de réponses sur son poste malheureusement...
Je m’en remet a vous tous et à vos dons d’ensorceleur mécanique
- doc_cupra
- Membre expert
Re: La voiture hantée...
peut être une mauvaise Masse quelque part
ou un problème sur soit la télécommande ou le bouton de fermeture général de la voiture ..
je pense qu'avec un coup de valise ils trouveront un défaut dans l'historique.
Merci pour ta réponse ultra rapide
Je viens de penser à un truc, j’ai dans le fond de coffre un sur tapis en plastique semi rigide, s’était déjà dans mes autres véhicules que j’ai adapté à celle-ci...
Et j’ai déjà eu à la fermeture une non fermeture et une mini remontée comme un anti,pincement pour vitre électrique, le fond de coffre étais revenu trop près de la fermeture..
Est-ce cela aussi mais dans l’autre sens et qu’il rencontrerai à l’ouverture une légère résistance comme si il rencontrerai un obstacle et couperai la remontée pour éviter tout dégâts..
- doc_cupra
- Membre expert
saxopicasso
ça l'a fait dans le X1 de mon papa ...
( le dernier comme toi )
un coups il me dit que c'est de la M...e le progrès et blabla .. mais sa protection de coffre n'était pas parfaitement adapté et bloqué la fermeture du hayon
Doc_cupra, ça l’a fait a l’ouverture aussi comme moi ce matin ou uniquement à la fermeture, bonne soirée à toi
- doc_cupra
- Membre expert
à la fermeture
ça dépassé de presque rien sur le bord de chargement ..
enfin j'étais la que la fois la ... je peux pas te dire comment c'était les autres fois, c'est ma Maman qui me racontait que mon père s'était battu avec le coffre de sa saleté de BMW ... LOL
- mrj
Il y a en effet une sécurité dans les deux sens.
Tu peux l'éprouver facilement à l'ouverture en retenant le coffre : il va s'arrêter.
(C'est pratique pour empêcher le hayon de toucher le toit d'un parking couvert un peu bas, par ex.)
D'autre part, si tu enfonces le bouton à nouveau pendant l'ouverture, ça stoppe le mouvement normalement : peut-être que sans y faire attention, c'est ce qui s'est passé ?
Encore eu le problème ce matin et la protection du coffre étais loin du rebord du coffre...
Deux fois et puis il repart comme si de rien étais..!!
- lycan
- Membre expert
as tu tenté de débrancher ta batterie dans un premier temps pour réinitialiser ton coffre
En second mettre du silicone sur ton joint de coffre
En troisième vérifier que ta batterie n'est pas de faiblesse
En quatrième mettre du WD40 sur les verins de coffre
Sur ma F30 j'ai modifié la tension du ressort
J'ai eu des soucis similaires et j'ai effectué toutes ces vérifications et depuis je n'ai plus de soucis , c'était presque tous les jours et surtout lors de la première ouverture de coffre le matin , j'devenais dingue avec ca
Waouw, merci pour ton message
Le wd40 doit être mit où exactement?
Oui je me doute, tu en met sur toute la partie en plastique du tube le plus fin qui rentre dans l’autre tube plus large ?
Je viens de repenser ce matin à la batterie...
A chaque fois que cela me l’a fait, c’est après le premier démarrage du matin, donc batterie n’ayant pas été chargée par l’alternateur avant et pompage de la puissance pour démarrer bien sûr et lors d’un arrêt prolonger de 20 a 30 min radio allumée et parfois jouer avec la vitre...
Je sais pas si cela peut être une piste mais en résumé ça vient parfois,pas toujours bien sûr après ses différentes phases de fonctionnement.
Grand merci pour vos réponses.
