Réglage lombaire HS
- Membre
- Voiture : X1 18d Xdrive BVA Xline
Réglage lombaire HS
Un petit post pour voir si d'autres propriétaires de X1 F48 avec sièges advanced (magnifiques à mon goût) on le même soucis que moi.
Après plus de deux années de bons et loyaux services, le réglage électrique lombaire côté conducteur ne fonctionne plus.
Ce n'est pas comme si je l'utilisais chaque jour, mais l'avoir et ne pas pouvoir le régler GRRRRR.
Je vais aller en concession pour demander la réparation.
Des conseils ?
Des conseils ?
Re: Réglage lombaire HS
Peut être simplement un fusible HS
- Membre
Bonne idée. Je vérifie dès demain !!!
- Membre
Il s'agit bien d'un fusible HS.
Le 73 pour être précis.
Un fusible de 10A.
J'ai découvert l'emplacement des fusibles du coup...
Il me reste à trouver le bon modèle et le changer en espérant que la cause du défaut ait disparu...
Grâce à vous j'ai évité la concession et son amabilité légendaire... pour l'instant !
Un fusible de 10A.
- Membre
Ça y est !
J'ai trouvé un fusible de 10A, l'ai changé et tout fonctionne à nouveau.
Merci aux membre du forum pour leur aide...
Content pour toi
- Dub
- Voiture : X3 G01 20d Luxury - Mini One F55 BA Heddon Street
Un fusible qui grille ça me parait important de rechercher la cause non?
Un fusible peut cramer sans raison apparente....comme une ampoule qui claque prématurément par ex.
- Voiture : Bmw x1 16d
Y a t’il que cette commande de siège sur le fusible ou autre chose avec...
Le principal est que tu as su te dépanner grâce à ce super forum...
- Membre
A priori seule la commande du réglage lombaire du siège conducteur sur ce fusible.saxopicasso a écrit : ↑28 janv. 2019, 19:43Y a t’il que cette commande de siège sur le fusible ou autre chose avec...
D’autres fusibles sont indiqués pour les sièges mais pas présents sur mon X1 car sièges à réglages manuels. Seul un autre fusible de 10A aussi présent dans la boîte à fusibles indique pour les sièges.
Donc un fusible par siège car le réglage lombaire du passager fonctionnait.
Ah ok, comme dit plus haut peut être le fusible défectueux.
Il y aurait un court circuit ça déclencherai de suite avec le nouveau fusible, parole d’électricien
