Clé USB
PatDum
Voiture : X1 xLine s20i
Clé USB
Message par PatDum »
Bonsoir à tous.
J'ai cru comprendre , que contrairement à Audi, chez BMW, la lecture des fichiers dématérialisés se faisaient via une clé USB, clé qui se connecte dans l'accoudoir, c'est bien cela?? Plusieurs questions rapport à cela:
1- Quelle capacité maxi de clé peut on mettre, et qui est reconnu surtout?
2- La lecture de la musique permet elle d'afficher les pochettes d'albums à l'écran?
3- les fichiers doivent ils être uniquement en MP3, ou bien a t-on le droit de mettre d'autres format?
Je me prépare, en attendant que mon X1 arrive. Merci de votre précieuse, car je n'ai pas trouvé de réponse pour l'instant. :old:
mqxou
Voiture : X1 sDrive 18d (F48 LCI)
Re: Clé USB
Message par mqxou »
Cela m'intéresserait également de savoir si la lecture de .flac est possible ou non :)
Old Salt
Voiture : X1 F48 20i xDrive
Re: Clé USB
Message par Old Salt »
Je viens de faire la mise à jour GPS avec une clé USB de 64 Go (formatée en Fat32 sur un Mac).
PatDum
Re: Clé USB
Super, merci, je vais regarder cela de près.
PatDum
Re: Clé USB
Bonjour. J'ai ma voiture depuis hier. Super content. Plus qu'a rouler avec, ce qui ne va pas tarder..j'ai donc acheter une clé usb de 64 gb , formatée en fat32, et copie de plein de musique. Bonne suprise, les mp3, m4a et flac passent à merveille..Seule une chose, que je dois pas maîtriser encore, c'est quand je choisis d'afficher par interprètes, c'est un peu le foutoir dedans..y'a pas que les interprètes, y'a un peu de tout, des noms de chansons, d'autres mots, etc... Aidez moi a mettre de l'ordre la dedans, que faut il que je fasse pour n'avoir que le noms des groupes/chanteurs. J'ai copié pourtant chaque album dans la racine du disque... :think:
mqxou
Re: Clé USB
Message par mqxou »
Le problème ne viendrait il pas de tes fichiers et des meta données de ces derniers ?
Y a des applications qui permettent de faire ces modifications plus aisément que via l'explorateur windows.
PatDum
Re: Clé USB
Possible. Quelles sont les applis a utiliser? MP3TAG?
mqxou
Re: Clé USB
Message par mqxou »
Oui, par exemple. C'est celui que j'utilisais à l'époque.
PatDum
Re: Clé USB
Je l'utilise depuis que j'avais mes 2 précédents Q3, et cela marchait plutôt bien. Là, comme la limite de taille de clé n'est pas fixé à 32 GB comme chez Audi, j'ai pris donc une 64.
J'avoue qu'en mettant les répertoires dedans, je n'ai pas utilisé mp3tag à chaque fois. Ceci explique peut-être cela. Et chez vous, comment se présente la liste des chansons quand vous choisissez par interprètes??
Re: Clé USB
Et sinon, c'est peut etre plus simple de streamer non ?
mqxou
Re: Clé USB
Message par mqxou »
Oui je trouve aussi plus simple de streamer, mais peut être n'a t-il pas, ou ne veut-il pas utiliser, Spotify (ou autre)...
Je peux pas encore t'aider PatDum, je n'ai pas encore la mienne, mais tous les fichiers audio .flac que je compte écouter dans la voiture on tous étaient édités avec mp3tag.
Sans retour d'expérience, tente peut-être d'éditer un album et/ou une compil' avec mp3tag et copie uniquement ces fichiers sur la clé et test dans la voiture, tu seras fixé ;-)
PatDum
Re: Clé USB
Effectivement, je ne streame pas en voiture. Je le fais à la maison uniquement. Je viens d'essayer sur un autre clé USB, en mettant les quelques albums ( comprenant soit du mp3, soit du flac ), en passant ces dits albums via mp3tag. En fait, cela ne change pas grand chose. Je trouve que le plus simple, pour moi, est de passer par le mode recherche, puis de sélectionner album. Là, j'ai les albums rangés par ordre alphabétique, avec la photo des pochettes. Par interprète, quand par exemple j'ai un album genre B.B.King and friends, il me sort autant de ligne qu'il y a de "friends" sur l'album. Faut que j'apprenne à maitriser ce lecteur, bien plus complet ( et rapide ) que sur mon ex-Q3..
