RESET,mise à jour indicateur de maintenance IDRIVE
Suite petit entretien sur mon X1 F48 18D,
Je recherche la manipulation ou autre solution(un petit passage à la valise hors réseau bmw ) pour remettre à jour mon historique de maintenance en enlevant ces points d'exclamation !!!!!! ORANGE!!!!!!!!,suite au changement de mon filtre à pollen charbon(MANN FILTER 105435) et de mon filtre à air (MANN FILTER REF C22018 OEM)(opération qui prend 15 minutes pour le premier et 10 minutes avec l'aspiration de la boite et nettoyage pour le filtre à air pour un prix inférieur à 50euros pour les deux filtres)
La vidange à été faite chez BMW.
Merci d'avance pour votre aide!
- PDD
Re: RESET,mise à jour indicateur de maintenance IDRIVE
fais une recherche avec bing, il y a un site bmwserie3 qui explique la technique mais le lien ne peut être collé ici...
je te l'envoie en MP.
- PDD
J'ai répondu en MP car le site refuse une partie de l'adresse et la remplace par de XXX même en MP, pourquoi, j'ignore, peut être un site de mauvaise réputation mais je ne le connais pas...
- Outlander 68
Bonsoir à tous,
Merci pour votre rapidité!
Sur la X1 F48, on reste de bien appuyé sur le bouton de remise à zéro 10 secondes et après on zappe en appuyant sur le même bouton pour faire apparaitre le menu détaillé en bas! MAIS avant de faire une bétise , il faut que je trouve le chemin à prendre dans ce MENU
01-identification
02-System Test
03-Start roller
passe directement au 5
05- Init BC,range
passe directement au 9
09-Test end
10-unlock
Après recherche voila ce que j'ai trouvé sur le Forum,mais rien pour mettre à jour les changements de filtres
Menu caché tableau de bord
C'est le même menu , ci joint la photo sur le X1,!
j'ai trouvé cela sur un autre forum, donc cela ne correspond pas à ce que je cherchais, mais je vais continuermes recherches et vous tenir au courant !
https://g05.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1577419
01-identification
02-System Test
03-Start roller
05- Init BC,range
09-Test end
10-unlock
Bon, j'ai essayé moteur éteint et j'ai accès simplement au
Liquide de frein
huile moteur
Contrôle véhicule
rien d'autre.....
Liquide de frein
huile moteur
Contrôle véhicule
rien d'autre.....
