Annonce publicitaire
Pb lecture musique depuis clé USB
X1 Seconde génération à partir de 2015
LaurentVLB
Voiture : BMW X1 F48 20i MSport
Message par LaurentVLB »
Lorsque je lis mes musiques MP3 depuis une clé USB dans mon X1 F48 (2017), j'ai régulièrement des coupures pendant lesquelles l'afficheur indique "Aucun système connecté" ou bien "Téléchargement..." et puis après le morceau en cours continue normalement.
Certains d'entre vous constatent-ils les mêmes disfonctionnements ou faut-il soupçonner ma clé USB de ne pas être assez rapide en lecture ? Le système iDrive a t'il des soucis de lenteur dans la bufferisation des fichiers .MP3 ?
:Merci:
PatDum
Voiture : X1 xLine s20i
Re: Pb lecture musique depuis clé USB
Message par PatDum »
J'ai une clé USB de 64 Gb, aucun souci de ce genre constaté. Par contre, moi je m'aperçois qu'à la fin d'un album, il boucle, et ne passe pas au suivant. Normal ou j'ai zappé quelque chose?
Grippe Liégeoise
Voiture : X1 X-Line 1.5d sDrive
Message par Grippe Liégeoise »
Clé USB 128 Gb branché (dans la boîte à gants) quasi en permanence (± 1.100 morceaux dessus) : aucun problème. Par rapport à la même playlist en provenance du smartphone via Bluetooth, le son sur la clé USB est + puissant, et les pochettes s'affichent sur l'écran (pas le cas via bluetooth). Par contre, je n'arrive pas à organiser l'ordre des morceaux (apparemment, trié sur base du nom du fichier).
LaurentVLB
OK, pour vos retours... J'en déduis que ma clé USB n'est pas assez rapide en lecture :shock:
Je vais en racheter une plus rapide, c'est pas le prix que ça coûte sur Amazon....
Revenir à « BMW X1 F48 »
