Renseignement boite auto
Je possède un X1 18i avec boite auto double embrayage.
Lorsque je suis à l’arrêt en position P et que j’appuie légèrement sur l’accélérateur, j’ai la sensation que la voiture essaye d’avancer, alors qu’en position N. je n’ai pas du tout cette sensation.
De même lorsque je démarre le moteur le matin et je passe en position D, je récent comme un léger a coup (comme si la voiture voudrait avancer alors qu’on a le pied sur le frein).
Je voudrais juste savoir si cela est normal ? (c’est mon véhicule avec boite auto).
Merci,
Merci,
- Outlander 68
Re: Renseignement boite auto
As tu essayé une accélération franche en P pour voir si elle part
Pour le 1er démarrage le temps que tout ce mette en pression,température...semble normal
A suivre cependant si évolution
Oui j'ai essayé...et non elle n'avance pas du tout heureusement
Mais on récent bien un très très léger accoup.
Je souhaitai savoir si cela pouvait être normal, car je craignais un mauvais réglage qui causerait une usure prématuré de l'embrayage...
- Outlander 68
Contrairement aux boites ZF,AISIN ne semble pas proposer un réseau d'entretien dédié
BMW reste une solution pour éventuellement une mise à jour et ré initialisation de la boite...mais ne fera aucun entretien approfondis,surtout suite à la période de garantie
Dans ce cas mieux ce diriger vers un spécialistes en entretien BVA,exemple
https://la-boite-automatique.com/trouve ... earch-wrap
