Pneus hiver et valves tpms
- Membre
- Voiture : bmw X1 25D
Bonjour, j’ai installé un pack hiver sur le f 48 , avec des Dunlop et ses fameux tpms livrés montés, je montai ds le Jura soit 760 kms, j’avais anticipé en me renseignant chez allo pneus , en station de montage agrée etc , je voyais le coup arrivait que le x1 ne prendrai pas ces tpms vu que se n’était pas des bmw , ça n,à pas manqué impossible de réinitialiser ces capteurs , Malgré une vingtaine de tentatives au bas mot , je ne suis arrivé qu’à 49%, mais défaut et voyant allumé sur 700kms , c’est galère, je rajoute que sur la facture c’est bien stipulé bmw x1 f48 230 du 10/2015 , tous m’avait bien précisé pas de soucis...... que des vendeurs d’opérette... vous auriez eu ce genre de problème, encore passer des heures au téléphone, !!!! Merci
- Davidcentrale
Re: Pneus hiver et valves tpms
Rien ne vaut l’OEM.
- Membre
Merci David, c’est une marque OEM ?
- Outlander 68
J'ai l'impression d'y être pour quelques choses
Si effectivement acheter hors réseau BMW,la plus part des capteurs existant demande a être codé (vu que ce sont des capteurs multi-marques) il faut leurs signaler informatiquement le véhicule,marque,model...
En principe un monteur de pneumatique lambda peut te proposer ce service
Pal003 si commandé chez allopneu il ne propose pas de l'OEM mais de l'adaptable
Voiçi à quoi ressemble les origines ou OEM
- Davidcentrale
- Outlander 68
...comme dit pas tellement grave
Il faut juste trouver un monteur lambda qui pourra te scanner les capteurs actuel (avec sa machine) et les associer a ton F48 toujours avec sa machine
(...pas certain cependant qui te le propose gratuitement,10/20 euro grand max)
Pas besoin de démonter
Ah m... !
J'ai reçu les miens aujourd'hui (eBay) j'espère ne pas avoir de soucis
A suivre...
A suivre...
- Outlander 68
...il me semble que tu as commandé le set à 65/70 euro OEM ceux là sont parfait et ne nécessite pas d'apprentissage (ce sont des Continental/VDO à la base...une partie est d'ailleurs produite en France pour OEM)
- x.one
- Voiture : X1 M-sport 18i
Moi j’ai commandé mes roues complètes avec les capteurs (RDKS VDO OEM A2C9743250080) sur (1*3 pn*us)
pas de problème de réinitialiser
Je viens de changer cette semaine, tout est ok, pression et température des pneus
- Membre
Que de renseignements trés utiles , je vais essayer de copier sur les tpms de ma monte d'origine ds un garage agrée et ainsi recopier sur les capteurs fournis par allo pneus , ceci dit pas de soucis pour payer pourvu que ca marche , j'aurai mieux fait de vous poser la question avant ds le forum, je vous tiendrai au courant de la suite des événements car après 35 mns d'attente un technicien devrait me rappeller sous 48h max.
- Membre
Verdit, ils ne sont pas adaptés pour mon x1 , donc il les reprennent, mais bien sûr demerde toi , pour les démonter d’une part, et trouves en d’autres , vous me conseillez quoi ! En eom ou vdo , je me suis rendu sur le site mais pas de prix , je veux être sur que ça marche cette fois , ils vendent un produit , et c’est pas le bon !
Les voilà, verdict au montage fin de semaine, ou celle d'après..Outlander 68 a écrit : ↑12 nov. 2019, 17:08...il me semble que tu as commandé le set à 65/70 euro OEM ceux là sont parfait et ne nécessite pas d'apprentissage (ce sont des Continental/VDO à la base...une partie est d'ailleurs produite en France pour OEM)
Wait and see
- Outlander 68
Pas terrible allopneu...une expérience pour le futur
Il te faudrait pour parer toute autre déconvenue https://www.ebay.fr/itm/Lot-de-4-Capteu ... SwzO9dsQ0I
Ce sont les mêmes que Terag_90 nous montre (merci pour ce partage)
Bon montage à vous deux
- Membre
Super le conseil , j'ai commandé ceux que tu m'as indiqué , tranquilité oblige....
on verra lors du prochain montage ce que ca donne
Je confirme, c'est bien ceux là
j'ai rencontré le même problème l'an dernier avec Allopneus avec des capteurs qui refusaient de fonctionner. BMW ne voulait rien faire, vu que les jantes ne viennent pas de chez eux. Euromaster m'a changé les quatre capteurs (CAPT EZ-SENSOR 433MHZ SCHR T1210 PAR1), cela m'a couté 271 € ! Ils ont enfin bien fonctionné et Allopneus m'a remboursé (normal mais sympa quand même).
Je viens de remonter mes roues d'hiver et voilà que les capteurs ne sont plus reconnus ! Euromaster a tenté de les réinitialiser sans succès car un des capteurs refuse de fonctionner. Dès lors, ils vont me le changer sous garantie, ils pensent que la pile est défectueuse, mais cela ne me semble pas bien normal. De plus, j'attends maintenant depuis 3 semaines que ce fameux capteur... Bref, je confirme hélas qu'en dehors des pièces d'origine, tout cela ne fonctionne pas top...
- Outlander 68
Affolant ce tarif,mais surtout qu'au bout d'un an celui ou ceux ci ce désappaire.
Pas très malin Allopneus...voir même un peu la honte pour des pro du pneu
Hello
Donc, j'ai récupéré mes roues vendredi et montage cet après-midi.
Moment de vérité :
Tic tac tic tac
Un grand merci Mr @Outlander 68 pour le lien !
Moment de vérité :
Tic tac tic tac
- Outlander 68
Impeccable Terag_90
Cependant je ne peux accepter tes remerciements,même si flatteur...c'était Mr IsidoreLeGros qui en avait fait mention,un grand merci a lui pour ce partage
viewtopic.php?f=32&t=42619&p=843975&hil ... on#p843975
Alors oui, merci à
@IsidoreLeGros
@IsidoreLeGros
