Bruit du pont arrière sur X F48
Je suis confronté depuis plusieurs mois à un bruit venant du pont arrière me semble-t-il.
Le bruit intervient quand je tourne à 90° à droite ou à gauche.
C'est comme un bruit de caoutchouc de silentbloc qui saccade.
Sinon sur route rien d'anormal.
J'ai signalé le pbl a BMW, ils ont bien entendu un bruit mais pour eux rien à signaler ??!!!
Ils sont fort pour vous facturer des pièces à changer mais dès qu'il y a un bruit étrange il n'y a plus personne...
Merci de vos avis, avez vous rencontré ce problème sur votre véhicule ?
Re: Bruit du pont arrière sur X F48
Salut !
Je rencontre exactement le même problème .... ( X1 Sdrive 1.8 de fin 2016, 83 000 km). Le mécano de la concession a essayé le véhicule afin de constater le bruit. Mais comme pour toi, apparemment tout est normal... Je vais bien surveiller si cela ne s'aggrave pas d'ici le prochain entretien !
- Outlander 68
Hello
En mode Angelo (mince en plus on a un Angelo13 sur le forum...hasard)
Trêves de plaisanterie,vos véhicules dorment t-ils dehors
Remarquez vous une différence lorsque les températures sont plus chaudes,contrairement a ces jours
Il y aurait une note PuMa sur laquelle je n'ai pas réussi à mettre la main dessus (interne BMW)
Ce phénomène serait présent au niveau de la suspension de boite de vitesse/Palier de boite
Sur lequel BMW vient ajouter des supports en caoutchouc,comme nécessitant démontage,de nouvelles vis ASA seront nécessaire et ces supports devront impérativement être imbibé de graisse (référence BMW 83 23 9 407 810)
La note serait apparu en 2017
Et comme monté sur plusieurs séries toutes motorisation confondues...
Peut être en ce rapprochant de BMW avec ces éléments
Merci Outlander 68,
Et voila une réponse construite et très instructive.
Effectivement je dirais qu'il y a une petite différence entre été et hiver, c'est plus prononcé par temps froid ou humide.
En ce qui me concerne, le véhicule stationne dans un parking souterrain au niveau -1 et le matin quand je pars la rampe d'accès tourne à gauche et ça couine grave.
Pour info j'ai un Xdrive donc 4x4 et je suis en boite automatique.
Saurais-tu ou est situé la boite de vitesse dont tu parles car le bruit vient vraiment de l'arrière ?
Merci encore pou ton soutien.
- Outlander 68
Ma théorie semble avoir été évincé...
Effectivement la boite de vitesse est plutôt placé à l'avant (transversal)
Que reste t-il a l'arrière
- train,peut être silentbloc fatigué comme première intention
- la boite de transfert...on est mal dans ce cas
Ce bruit pourrait il provenir d'un mauvais ajustement du hayon (butée caoutchouc)
En attendant d'autres utilisateurs/avis
J'ai eu un problème similaire après seulement quelques jours de possession d'une X1 F48 achetée neuve en 2019, à savoir un bruit genre "clok" venant de l'arrière en tournant à gauche ou à droite, et j'ai imaginé beaucoup de choses. En chipotant au hayon, j'ai remarqué une atténuation en modifiant le réglage des butées, mais sans suppression totale.
Une recherche sur le web sur un site anglais m'a permis de solutionner le problème, et c'est vraiment tout bête: c'était le crochet de fermeture du hayon qui faisait ce bruit.
J'ai donc mis deux épaisseurs de toile isolante autour de la base de l'anneau côté hayon (voir photo ... un peu sombre) ... et plus aucun bruit.
Je ne certifie pas que ton problème vient de là, mais c'est à essayer.
Bicrouic
Bicrouic
Bonjour Bicrouic,
Merci pour l'info, qui j'en suis sur va servir à certains acquéreurs de X1.
Je vais tester ça, ce qui est simple a faire...
C'est quand même fou, on achète du BMW pour avoir de la qualité et on se retrouve avec des bruits parasites de ce type, merci BMW.
Dans ton cas c'est quand même dingue.
Je test et mettrais le résultat sur le Forum.
bon ben,
j'ai essayé le scotch sur le crochet du hayon et c'est pareil, donc pour moi ça ne vient pas de la
Snif
Snif
- jakers
- Débutant
- Voiture : BMW X1 1.8i xLine, Fiesta 1.0 Ecoboost, Fiesta 1.5 TDCI
Merci ... pour cette idée de bricolage. Le bruit parasite qui me pourrit la vie depuis 20 mois à enfin disparuBicrouic a écrit : ↑25 janv. 2020, 18:24Bonjour,
Bicrouic
Tout de même malheureux de jouer avec de la toile isolante sur un véhicule de ce prix pour isoler un bruit parasite ...
Ford de cœur, Volvo dans l'âme, BMW à l'essai
