Remplacement batterie
- CORRADOFRANZ
- Voiture : BMW 530D G31 - Peugeot 208 - Mini Cooper - Twingo 1
Re: Remplacement batterie
@CORRADOFRANZ : je vais faire confiance à mon garage BMW...si une "simple" recharge avait suffit, il devrait me l'avoir indiqué, non ?
[/quote]
Un diagnostique sans recharge donc?
Un placement de batterie avec la MO ou une recharge, c'est quoi le plus juteux?
Mais, dans les garages, il faut surtout avoir l'envie de faire un diagnostique réel.
[/quote]
- jacke
- Voiture : BMW X1
Corradofrance, je comprends pas ta réponse?
- KEROZAL
- Voiture : BMW X1 (F48) 20i
Eh ben ...pas simple pour remplacer une simple batterie ....
Que de pièces à démonter §
(pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ..hein )
pas sur qu' un simple centre auto "multi-marques" sache s' y prendre comme il faut ou un particulier "moyen"
il est surement + sage de s' adresser helas au réseau concessions BMW
on notera au passage que sur la batterie d' origine il est bien ecrit AGM
- jacke
- Voiture : BMW X1
Voila le client BMW va payer un max de main d'œuvre pour accéder à une batterie
Le fait d'utiliser une plate forme de Countryman, véhicule très compact ils auraient du concevoir le déplacement de la batterie dans le coffre arrière comme mon ancien X1 qui avait été construit sur la base du break série 3.
Economie quand tu nous tiens même au prix ou l'on paye les BMW ils cherchent le profit max!
- philby
- Voiture : X1 F48 SDrive 18D XLine BVA8
C'est pas si compliqué ! Si vous regardez bien, il a tout fait d'une seule main !
Le plus complexe, c'est la reinitialisation des programmes qui gèrent la charge de la batterie.
Là, il faut passer à la valise.
- jacke
- Voiture : BMW X1
J'ai déjà remplacé une batterie sur une précédente BMW. avant de débrancher la batterie à remplacer, j'ai fait le montage d'une batterie en parallèle sur l'alimentation, j'ai déposé la batterie morte, et installé la batterie neuve. Pas besoin de valise pour la suite.
- PDD
D'après mes infos si tu remplaces la batterie par une batterie identique il n'est pas nécessaire de passer "à la valise".
- jacke
- Voiture : BMW X1
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/psb6.jpg
Lien qui montre mon X1 avec un chargeur d'entretien de la batterie.
Si je laisse la voiture 1 semaine elle perd beaucoup de ca capacité, donc cette époque de confinement m'amène à vous dire de bien entretenir la batterie.
Bonne santé, à vous tous<.
- KEROZAL
Sur la photo on ne voit pas où le câble noir moins (négatif) est connecté
Tu n'aurais pas une autre photo ?
- Driver
- Membre expert
jacke a écrit : ↑02 mars 2020, 17:59J'ai déjà remplacé une batterie sur une précédente BMW. avant de débrancher la batterie à remplacer, j'ai fait le montage d'une batterie en parallèle sur l'alimentation, j'ai déposé la batterie morte, et installé la batterie neuve. Pas besoin de valise pour la suite.
Le passage à la valise est obligatoire si le véhicule est équipé d'un IBS. Sinon la recharge ne se fait pas correctement.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e84- ... y/ASvwVcCY
- Driver
- Membre expert
Sur le pole moins placé dans le compartiment moteur. Il ne faut pas charger la batterie en se branchant directement dessus.
- KEROZAL
Moi je n'y voit qu'un plot + rouge
Quant au négatif ???
- jacke
- Voiture : BMW X1
Le négatif de la voiture c'est la masse. Donc le plus sur le plus et le moins sur le châssis sous le capot moteur.
Normalement sur la X1 il y a une borne négative qui émerge derrière la barre anti-rapprochement à gauche.
- KEROZAL
Ok Jacke merçi pour le complément de photos
Vu , j' ai été vérifier sur place ...
en ce moment ...on a le temps
il y a aussi la possibilité de charger (doucement) par la prise allume-cigare intérieur
- Driver
- Membre expert
Il me semble que c'est fortement déconseillé par BM.
Par contre j'ai aussi mis la mienne en charge. Elle n'était plus qu'à 12.2V.
- jacke
- Voiture : BMW X1
Les chargeurs à utiliser sont spécifiques pour les voitures actuelles.
Se sont des chargeurs d'entretien. La batterie en pleine charge est à 14,6 volts, et l'écran passe en bleu.
Par contre cycliquement il fait tout seul l'entretien et repasse en bleu.
- PDD
Selon mes informations (agence BMW Aix La Chapelle), si on remplace sa batterie d'origine par "exactement" la même il n'y a aucune réinitialisation à faire, peut on me confirmer que c'est bien exact?
- Driver
- Membre expert
@PDD J'ai donné la réponse juste au dessus. Avec un lien vers le TIS.....
Il faut informer l'IBS de la mise en place d'une batterie neuve pour qu'il puisse la charger correctement.
Voilà à quoi ressemble cet IBS
- PDD
Oui merci j'ai vu ta réponse mais le chef d'atelier du garage officiel BMW contacté a indiqué "en privé" que pour un remplacement "totalement à l'identique" ce n'était pas nécessaire de faire le reset, voila pourquoi j'ai relancé le sujet.
