Remplacement batterie
- Driver
- Membre expert
Re: Remplacement batterie
bah il est pas ingénieur au siège de BM, si ?
Pourquoi vouloir suivre l'avis d'un gars dans une CC plutôt que la doc officielle ?
Elle est pourtant très claire.
Vehicles with energy management systems (IBS, power module): Register battery exchange.
The vehicle electrical system is informed about the vehicle battery characteristic data, such as type, size, age and current power capacity. Therefore, there will always be only one work scope provided that is permitted by the current status of information.
When installing a new vehicle battery, the battery must be registered and thus must also be registered with the vehicle electrical system.
Diagnosis system:
Service functions
Body
Voltage supply
When retrofitting, a more powerful battery may be used. Standard batteries may always be replaced by AGM batteries with the same specifications.
When installing a battery of a different size or a different battery type, this change in vehicle data must be programmed into the vehicle data in accordance with specifications.
Diagnosis system:
Service functions
Body
Voltage supply
- Membre
- Voiture : BMW X1 2.0i xdrive
Jai un chargeur optimate 6 pour ceux qui connaissent. Pensez vous que je puisse avec faire une recharge préventive.
Il faut brancher le câble noir- sur une partie métallique de la carrosserie et non la masse comme la petite tige prévue à cet effet. (pour mettre un coup de batterie en dépannage) .
Parfois j'ai vu que le voyant start et stop est barré sans intervention de ma part. Et disparaît apres un moment. Mais je n'ai aucun message d'alerte.
- jacke
- Voiture : BMW X1
Je te conseille de faire un petit investissement avec un chargeur qui est pour nos voitures actuelles:
Pour le connecter utiliser la borne plus, et la tige de masse.
Concernant le voyant start en stop si ta batterie manque de charge c'est normal, il disparaitra quand l'alternateur du moteur aura suffisamment fonctionné et que la batterie aura été chargé.
Tu as à coté du bouton start un bouton qui coupe le start en stop, si ta batterie est en charge faible cour circuite la start en stop afin que le moteur charge un max.
- Membre
Jacke pour ton retour et lien.
En effet l'investissement est dérisoire. Et peut éviter un changement de batterie.
Le X1 démarre au quant de tour mais autant prendre les devants avant l'hiver..
Jai bien pris note de la manip !
Le start et stop je le déconnecte à chaque fois cela m'agace de manière générale
- Driver
- Membre expert
L'optimate 6 est parfait pour ce que tu veux faire. Aucun besoin d'acheter un autre chargeur ! Surtout pour un truc à 20€ à la qualité douteuse.
- Membre
Bien noté Driver merci.
- jacke
- Voiture : BMW X1
Mon gadget à 10 ans et il en est à ma 3éme BMW, et il fait le boulot.
De plus l'écran de contrôle donne plus d'infos, et l'écran qui vire au bleu quand la batterie est au top de la charge.
L'optimate 6 fait le boulot et il est de conception plus ancienne, je privilégie toujours l'info par affichage à cristaux liquide.
Le prix des appareils du genre ne change rien aux performances. Celui vendu par BMW pour l'entretien des batteries pour BMW par BMW est à plus de 150€ aux dernières nouvelles.
https://www.la-becanerie.com/chargeur-b ... ontent=DSA
- Membre
Le plus important est que tu en sois satisfait
Merci de ton partage.
Il est vrai que l'écran est un plus que optimate 6 n'a pas. Mais ils font le job tout les deux.
- CORRADOFRANZ
- Voiture : BMW 530D G31 - Peugeot 208 - Mini Cooper - Twingo 1
Ceux vendus par BMW sont des chargeurs du suédois Ctek rebadgés que l'on trouve pour largement moins cher dans le commerce.jacke a écrit : ↑04 oct. 2020, 15:28Mon gadget à 10 ans et il en est à ma 3éme BMW, et il fait le boulot.
- Voiture : BMW X1 F48
J'ai acheté chez Lidl un chargeur à +- 20€ qui fait parfaitement le travail, je n'ai jamais plus eu le moindre problème avec ma batterie !
- Membre
Le chargeur dont tu parles André est un chargeur acheté par les motards que je suis également
Jai eu des bons retour sur cet appareil
Bonsoir
J’envisage de remplacer ma batterie sans passer par la CC.
J’ai parcouru le forum mais la question que je me pose encore est la suivante :
Si remplacement de la même batterie (ampèrage identique) faut il obligatoirement l’enregistrer dans le X1 ?
Si enregistrement obligatoire peut on le faire avec BimmerCode ?
Esys ?
Merci à vous
Esys ?
Merci à vous
- Outlander 68
Dans tous les cas oui
Admettons qu'avec la batterie actuelle usée... elle ne délivre que 10V
Une nouvelle neuve en statique devrait 12.5V
Le power management n'est pas assez intelligent pour comprendre qu'une nouvelle batterie est installé
Admettons toujours que la batterie "actuellement faiblarde" soit remplacé
Avant ce remplacement la "batterie faible" est contrôlé par la power management
Ce dernier peux couper certains équipements dit de confort afin de préserver la batterie et son rôle premier le démarrage.
...d'où certaines alerte au tableau de bord
Comme dit le power management si détecte une "prévention"...c'est déjà consigné
Plus possible,pour simplifier,il n'est pas capable seul d'identifier une nouvelle batterie.
Idem si le système est en mode prévention...le fait d'installer une batterie neuve vite fait,ne fera pas sortir du mode prévention (pour simplifier)
Il faut lui signaler reset/codage la nouvelle
Merci pour ton retour
Novembre dernier j’ai demandé le tarif du remplacement de la batterie et c’était dans les 350€ !
Aujourd’hui je les ai appelé pour voir s’ils pouvaient me la remplacer demain vu que j’ai un rdv pour un bruit de rotule ou bras de suspension (je ne sais pas trop en fait ). Pas de problème mais du coup je ne la changerais pas pour 458€ !!! Oui ils m’ont dit 458€ …
Si je peux coder moi même ce serait parfait mais je ne trouve rien avec bimmercode ou Esys
- 300&quelques
- Voiture : F30 340i (B58B30M0) M-Sport BVA8
En réalité, il y a 2 manipulations software distinctes possibles lors d'un changement de batterie. Ce qui peut d'ailleurs expliquer le débat ci-dessus entre Driver et PDD :
- informer le système de la capacité de la batterie, en A.h : exemple 85 A.h => 95 A.h : Cette étape est inutile si la nouvelle batterie a la même capacité que l'ancienne
- exécuter la procédure d'enregistrement de batterie neuve, qui va adapter les courants de charge, etc. à l'état de santé d'une batterie (l'IBS module l'intensité de charge avec le vieillissement de la batterie) : Cette étape est normalement requise même en cas de remplacement à l'identique.
A noter que selon la méthode de codage utlisée, on peut n'accéder qu'à la 2ème option uniquement.
- Outlander 68
N'importe quelle enseigne (norauto,midas,feu vert...) pourrait te la remplacer et enregistrer sans problème.
A l'heur actuel BMW n'est pas le seul a "manager" sa batterie
D'autres constructeurs ont également besoin "d'enregistrer" dès remplacement...semble devenu commun
Salut
Finalement un garage Peugeot « spécialiste BMW » (de ce que j’ai compris il kiffe les BMW, d’ailleurs sur le parking de son garage j’en ai vu quelques unes d’autres clients) me facture la mème prestation 300€. Au final 158€ d’économie …
Bimmerlink pourrait te faire ça (je ne sais plus à combien revient la version complète + adaptateur obd (pour mettre en relation voiture et appli) mais on est loin des 300 euros).
https://www.bimmerlink.app/
Diagnostic BMW : Voyant, Batterie, Filtre à particules - Faites le vous même
- Driver
- Membre expert
Perso ça m'a coûté le prix de la batterie chez Norauto. 200€ pour une 90Ah AGM Varta.
Dans les 210 euros avec remise et montage l'an passé pour une 70Ah (E39 Varta) chez Norauto, j'aurais voulu une 80Ah mais apparemment ça ne rentrait pas dans la X1 1.6d (ou plutôt le mécano n'avait pas envie de démonter plus qu'il ne fallait). Passage à la valise mais vite fait, j'avais vérifié avec ista et le type de la batterie n'était même pas stipulé. Pas encore trouvé comment déclarer une batterie avec ista ou autre...
après 6 mois (peu de kms env. 6000/an surtout petits trajets) bingo la batterie à nouveau à plat un matin (3V). Coup de boost avec une seconde, puis recharge avec chargeur AGM (Lidl mais bon c'est lent mais ça marche)
depuis j'ai coupé le start&stop et j'essaie de faire quelques trajets sur autoroute avec
pourvu que ça tienne, parce que là deux batteries en deux ans, ça commence à me gonfler
et comme le garage -pas sympa du tout- est au courant du problème dès les 10 mois après l'achat, il m'avait annoncé que la garantie nada parce qu'une béhème c'était pas fait pour rouler si peu... j'ai eu beau lui dire que quelque chose pompait la batterie après l'arrêt (comme une ventilation derrière l'autoradio pendant 10-15 min), rien n'y a fait, ils voulaient bien y regarder après avoir changé la batterie (400 puis 500 boules le deuxième appel) et me louer(!!!!) une bagnole pendant quelques jours. Du coup m'ont même pas vu une fois pour la vidange...
Comment font les friqués qui roulent en M je sais pas quoi? Ils vont chercher leur baguette à 50km ou quoi? J'ai une vieille Mitsu qui a fait ces trajets pendant 12 ans et je viens seulement de lui changer la batterie...
Il y a un problème de consommation à l'arrêt avec ces foutues nouvelles bagnoles, mais pour trouver quoi il faut débourser...
