lecture video et applis iphone
- Débutant
- Voiture : X1 XDRIVE 25D XLINE(avant : 508 GT,X1, X3, 530 Touring)
Depuis vendredi passé j'ai changé ma fabuleuse 530 d Touring XDrive contre un X1 25D. A bord de la 530 je pouvais lire à l'arrêt des clips vidéo enregistrés sur clé USB. Est-ce possible sur X1, d'une part ; d'autre part est-il possible d'afficher les applis de mon iPhone 7+ sur l'écran de contrôle?
Merci pour votre aide GG
Et pourtant Elle tourne! [i][i]E pur se muove![/i]
- Débutant
- Voiture : X1 F48
Re: lecture video et applis iphone
Hello GG,
Il te faut la préparation Apple Carplay en option disponible à 300€.
Lien infos où tu peux aussi vérifier la faisabilité :
https://www.bmw-connecteddrive.fr/app/i ... se_CarPlay
Quand j'ai acheté ma voiture y'a 2 ans le vendeur m'a conseiller de pas prendre l'option CarPlay, maintenant je suis dégouté de pas l'avoir et quand je vais dans le lien il me dit que "Ce service n'est pas disponible pour votre BMW"
Vous savez pas si y'a un moyen de l'avoir quand meme ?
merci
merci
pour les clips, je pense qu'il faut coder....et je ne suis pas sûr du résultat...
[j'ai essayé sur ma 420, et pas réussi pour l'instant]
tu peux avoir carplay en passant par un boitier interface, qui s'intègre entre ta centrale et l'écran...
par ex...
http://s.click.aliexpress.com/e/_d9lfNFA
pour info, c'est du plug& play...donc pas destructif pour le cablage, pas de coding,tu le démontes quand tu veux et tu reviens à l'origine,
et tu gardes toujours la main sur le système bmw qui reste prioritaire....
ou ça:
http://s.click.aliexpress.com/e/_d9cg8MM
sinon c'est changement de l'écran complet et passer par quelque chose dans ce style là:
http://s.click.aliexpress.com/e/_dY6tcBK
- music2105
- Equipe de modération
par ex...
ou ça:
ma G15
ma G15
Ah excellent merci je connaissais pas.
Par contre je me vois pas trop installer ça, meme apres avoir vu des vidéos... :/
- music2105
ça s'installe à coté du boitier Hu...
voici une vidéo pour une f30 pour t'aider à comprendre...mais je pense que la base doit être sensiblement la même.....
ce n'est pas compliqué à faire...il faut juste prendre son temps......
ma G15
ma G15
- Voiture : Série 3 E92 330DA Luxe & X1 F48 20XDA M
Tu as lâché ta 530 pour un X1,GG_23 a écrit : ↑08 mars 2020, 22:07Bonjour,
Tu dois trouver du changement.
Effectivement ça a pas trop l'air compliqué.
Apres c'est pas exactement le meme boitier dans sa video que sur Aliexpress, mais j'imagine qu'il file une doc.
Bon je viens de vérifier sur le lien il me dit que c'est pas compatible avec ma voiture :/ (BMW X1 sDrive 18i 140ch)
J'ai envoyé un message au vendeur, on verra s'il me confirme ça.
Si c'est bon je commande et je vais voir si j'ai un pote mécano qui pourrait m'aider sur ce coup quand meme
- music2105
le vendeur(chinois) et Kies(américain)ne sont pas les mêmes personnes.....donc forcément le boitier peut ne pas avoir la même forme, mais la base doit être la même...
regarde là....tu devrais pouvoir trouver ton bonheur....
ma G15
ma G15
