Tu ne connais pas "Torque" ?C'est vraiment dommage de ne pas être en mesure d'accéder aux paramètres et défauts présent dans les calculateurs,
Au moins en lecture, comme pression du turbo, température d'huile, tension batterie ......
https://torque-pro.fr.softonic.com/android
Ca tourne sur le même capteur OBD2 que Bimmercode, et tu vois à peu près tout ce qui se passe dans ton moteur...
Les écrans sont paramétrables, donc tu construit ton tableau de bord. Il lit les codes d'erreur, peut les effacer...
Je me suis éclaté avec ça sur mon vieux Picasso. Sur le X1, je l'ai mis au début, et puis, finalement, on se lasse de voir tout ça!
