Ajout enceinte centrale codage?
l
lcg06
Voiture : X1 F48
Message par lcg06 »
Bonjour a tous . Je possède un X1 F48. je n'ai a la base pas le hp central du tableau de bord. Apres démontage le câblage était pressent donc je pose le haut parleur et la aucun son. Je pense a un codage pour activer ce dernier. je possède Bimmercode mais je trouve rien. Apres pas mal de recherches sur le net je me tourne vers vous.
Quelqu'un aurait une idée ?
LouisH
Voiture : X1 18i MSport Subaru STI 11
Re: Ajout enceinte centrale codage?
Message par LouisH »
Tu as peut être un câble au niveau du cache central, mais est-ce que ce câble est relié a l'autre bout ?
l
lcg06
Voiture : X1 F48
Message par lcg06 »
Judicieuse remarque mais je voie male BM mettre des câbles dans le vide
LouisH
Malgré le cablage existant, le système de base ne gère peut être que les 4 enceintes et les 2 caissons sous les sièges,
l
lcg06
Voiture : X1 F48
Message par lcg06 »
Peut être probable mais je me dis que quelqu'un a déjà peut être eu ce problème et a la reponse
LouisH
En même temps, si quelqu'un a la réponse ça m'intéresse aussi :Merci:
j
jepau
Voiture : BMW X1 F48
Message par jepau »
J'ai la même question. Je ne trouve rien dans les forums ....Merci
[Edit]
Réponse trouvée sur un site anglo-saxon: le head-unit (le poste radio derrière la console) n'alimente pas le câblage vers le haut-parleur central, si on n'a pas l'option HK.
Une solution founit par un vendeur Al.x..ss, c'est de connecter le haut-parleur central sur la sortie du côté passager avec le fil d'extension fourni. La balance droite/gauche permet un ré-équilibrage de la puissance. Et du coup, ne pas le mettre sur une sortie de hp arrière, ce qui poserai un pb lors de la balance Av/Ar.
Le mieux (mais plus cher) est de trouver un head-unit en casse auto.
