pack evasion ou pack connect drive ?
je vais m'acheter un X1 et je dois faire des choix pour ne pas faire grimpé le budget
j'hésite entre le pack évasion ou le pack connect drive ?
un conseil ?
merci
un conseil ?
merci
- Débutant
- Voiture : X1 2019 X-Line sDrive 18i
Re: pack evasion ou pack connect drive ?
compliqué de répondre : l'un est orienté conduite (HUD, trafic, ...) et l'autre confort de tous les occupants
Le mieux serait que tu testes un X1 avec les 2 options. Si le HUD ne t’intéresse pas ce sera vite vu. Perso je trouve que l'intégration du HUD dans le X1 est top, avec projection sur le pare-brise. Seul inconvénient du HUD, il n'est pas compatible CarPlay.
- JPG17
- Membre
- Voiture : X1 Xline 18D Xdrive
Bjr
Il faut choisir avec ses contraintes, si jeunes enfants à l'arrière sûr que la banquette coulissante et les vitres surteintées seront appréciables
Ce que je peux dire c'est que j'ai l'affichage tête haute , le passage code/phares auto , l'alerte franchissement de ligne et ça apporte un grand confort de conduite mais on est que deux à voyager dans la voiture alors le confort à L'AR je m'en fou
Un truc très utile que j'aurais aimé c'est le régulateur de vitesse adaptatif, j'avais loué une VW avec cette fonctionnalité et ça apporte un grand pas en sécurité et sérénité de conduite mais presque introuvable en occase chez BM
- MDany051
- Débutant
- Voiture : X1 F48 LCI 20D MSPORT XDRIVE
Salut à tous,Kirk67 a écrit : ↑18 sept. 2020, 10:15compliqué de répondre : l'un est orienté conduite (HUD, trafic, ...) et l'autre confort de tous les occupants
Kirl67, tu dis que le HUD n'est pas compatible avec CARPLAY ?
J'ai le HUD et je souhaite ajouter le CARPLAY via ConnectedDrive, c'est à dire que c'est impossible ?
En effet, quand je vais sur le Store cela m'indique non-compatible avec le véhicule ...
- Débutant
Quand je dis incompatible, c'est juste que les infos de guidage qui s'affichent dans le HUD ne peuvent provenir que du GPS du X1, pas de Waze.
- MDany051
- Débutant
Ah d'accord, merci de ton retour
Donc le problème vient de quelques part d'autre ...
- Membre
- Voiture : 330e XDrive LCI G21
Dur choix, j’ai les deux et je ne saurais lequel choisir si je devais faire un choix.
Je dirais également que ça dépend de la configuration familiale.
- Débutant
- Voiture : X1 25i
perso je ne pourrais plus me passer du HUD, de l'assistant feux de route etc.. après je suis en config couple sans enfants...
en alternative tu pourras toujours faire surteinter le vitrage arrière mais tu n'auras pas de solution pour la banquette coulissante
