Faisceau pour attelage X1
Je souhaite installer un attelage et j'ai parcouru pas mal les post.
-Concernant celui de Philby (le plus approfondi) le faisceau Erich Jaeger spécifique EJ737305 semble ne plus exister.
Est-ce que l'ECS Electronics est similaire afin de conserver la caméra avec une remorque en inhibant les capteurs et bien sur tout cela sans passer par la valise chez BMW comme l'indique les utilisateur du faisceau Jaeger.
-Pour l'alimentation 12V permanent il semble vraiment obligatoire de passer un fil jusque l'avant côté passager. je voulais des infos sur le démontage des garniture côté portes arrière et avant. En autre j'ai peur d'abimer à la dépose?????? Comment les retirer?????
Donc si vous avez des infos sur ce sujet je suis preneur.
d'avance Merci
d'avance Merci
Re: Faisceau pour attelage X1
Je vais bientôt installer un faisceau Jaeger sur mon X1 Hybride d’ici moins d’un mois je pense, je vous dirais pour le démontage des plastiques sur le côté mais si c’est comme la plupart des autres marques normalement c’est des clips il faut légèrement soulever, chercher les points d’accroche et tirer dessus.
La Référence Jaeger, si c’est un X1 (F48), est 748295 en 13 pôles (sur Ebay 85,50€) et 737305 en 7 pôles (pas sur Ebay mais d’autres sites comme Rameder mais plus cher).
Personnellement je préfère un 13 pôles, plus facile à la revente car plus généraliste (caravane, remorque cheval, etc ...) et mettre un adaptateur 13 / 7 pôles et du coup moins cher .....
Bonjour Lio68,
Merci pour l'info j'irais voir sur Ibay, il existe aussi des kit de démontage de rivet et garniture, sur (IBAY et Cdiccount).
par contre je viens de voir que la prise 12V allume cigare qui se trouve dans le coffre possède un 12V permanent. Pourquoi ne pourrait-on pas l'utiliser au lieu de passer un fil jusqu'au tableau de bord??? j'ai vérifié, le 12V est tout le temps présent. "Puissance à vérifier avant".
Autrement perso je préfère rester sur la prise 7 broches. j'ai trouvé l'équivalent de JAEGER sur Fr attelage(WYR043107R TRAIL-TEC). je pense que c'est pareil.
je vais commander rapidement après contact avec France Attelage.
- Outlander 68
Pas spécialiste,mais peut être que les relais ne sont pas identique
Allume cigare "30B" tandis que module remorque "30F"
Mais le plus gros soucis pour l'alimentation,dissipation...
l'allume cigare et fils sont en carré de 1.5 tandis module remorque en 2.5 carré
Perso je ne tenterais rien de borderline
Oh oui. Merci ru as raison ça pourrait craindre.
Dommage j'ai eu in brin d'espoir.
Demonter les 2 garnitures côté portes ça me prend la tête avant de commencer.....
- Outlander 68
...pour le courage,pense à l'économie rapport montage pro/BMW,c'est pas 2 petites garnitures de seuils de porte qui freineront ce projet
Effectif si 1,5mm2 au lieu de 2,5mm2 il faut absolument éviter, pour un porte vélo ou remorque ça passerait, pour une caravane pas sûr ....
Si un fabricant de faisceau comme Jaeger conseille à l’avant ça, on peut leur faire confiance c’est que ce n’est pas possible autrement
Je reçois le mien ce Mercredi je pense commencer l’installation la semaine suivante
Pour les rivets je ne sais si c’est une obligation d’en commander, il est peut-être possible de les démonter proprement ....
Pour les rivets plastique je vais prendre le lot de 25 car apparemment très pru sont recuperable.
Je viens de monter le mien et il n’y a pas besoin sur la version xLine que j’ai, de démonter les rivets, le pare-chocs est en 2 parties il faut juste démonter celle du bas et ce ne sont que des vis hexagonale tête de 8
