Panne injecteur
Max87
Voiture : Bmw x1
Panne injecteur
Message par Max87 »
Bonjour à tous, m
Mon x1 18d sdrive de 2016 tremblait par moment lorsque je l allumais. Résultat injecteur sur cylindre 3 à remplacer. Ne dit on pas qu il faut toujours les 4 d’ un coup? Serait-il possible que je n ai jamais de soucis avec les 3 autres.
Mon cc bm me propose juste de changer le défectueux.
Merci.
Max
Re: Panne injecteur
Concessionnaire BMW qui ce soucis de ton porte monnaie :Top:
Côté tarif c'est pas la même histoire entre remplacer 4 injecteurs soit en gros +2000,-EUR sur cette motorisation
Et le remplacement d'un injecteur (en gros 500,-EUR)
Prix uniquement des pièces a cela il faut ajouter la MO + le codage/paramétrage (disons 150,-EUR)
Il n'a pas inventé son emplacement,ils ont du pour cela procéder a un diag et tester l'ensemble des injecteurs.
Si injecteur 3 hors tolérance
Et le reste des injecteurs encore dans les cloues
Il auraient été dommage de remplacer les 4 d'un coup...mais d'autres facteurs peuvent entrer en ligne comme et surtout le nombre de km
Disons si moins de 150/200.000 km encore possible de ne remplacer que ceux/celui hors tolérance
Si plus 150/200.000 km et problème lié,mieux dans ce cas remplacer les 4
BMW t'a t-il déjà transmis un devis ?
Comme dit même si l'opération semble "simple" il faut impérativement un outil de diagnostique avec protocoles de support installation (ici injecteurs)plus compliqué si tu souhaite faire seul.
Maintenant si tu as les outils et la connaissance en achetant en lot les injecteurs (4) pour remplacement c'est possible aussi pour moins de 900,-eur avec de la pièces origine BMW
Max87
Voiture : Bmw x1
Re: Panne injecteur
Message par Max87 »
Elle n a que 80 000 kms…
Re: Panne injecteur
Oui serait une folie de remplacer les 4
Maintenant peut être faire pression auprès de la concession et BMW,pour une éventuelle prise en charge,même partiel,pas normal qu'à ce km qu'il faille remplacer (dans des conditions normal d'utilisation...c'est vaste je sais)
Mais bon si BMW peu intervenir et réduire la facture,c'est que du positif :D
Re: Panne injecteur
Il en va des injecteurs comme des pneus, ça n'est pas parce que l'un est défaillants qu'il faut systématiquement changer l’ensemble ;) . La démarche de ta CC est donc saine :Top:
Max87
Voiture : Bmw x1
Re: Panne injecteur
Message par Max87 »
Merci pour vos réponses!!!
Changement d un injecteur hier et aujourd hui ils ont testé la voiture à l allumage plusieurs fois et elle ne tremblait pas.
A voir dans les prochains jours….
Facture 880 euros. Je trouve cela correct pour l analyse des 4 injecteurs et le remplacement d un.
