Camera avant
F
Floasse
Voiture : BMW X1 F48
Camera avant
Message par Floasse »
Bonjour à tous !
Sur mon X1 je n’ai pas de caméra à l’avant et je trouve que ça manque…
Est-ce que c’est possible d’en installer une et si oui est-ce que quelqu’un l’a déjà fait et pourrait m’expliquer comment faire :D
Merci beaucoup
Re: Camera avant
A l'avant, peux tu expliquer son intèrêt?
Re: Camera avant
F
Floasse
Re: Camera avant
PDD a écrit : 04 nov. 2021, 08:32
J’aime me garer dans des endroits exigus 😅
Re: Camera avant
tu veux installer une camera d'origine? ou faire un additif??
si c'est la cam d'origine, il faut d'abord controler que ton module -si tu as - accepte une connexion de cam supplémentaire...ensuite il va falloir prendre aussi le cable qui va avec....et le tout , passer le cable au bon endroit pour quelque chose de correct....
F
Floasse
Re: Camera avant
D’origine ou pas ça ne me dérange pas je veux juste avoir la caméra mais je ne sais pas ou en acheter …
Comment est ce que je fais pour vérifier qu’il y a une connectique de disponible ?
Merci beaucoup
Re: Camera avant
regarde sur ali express, tu devrais trouver un boitier interface mmi avec camera avant...
dans ce style-là, sauf qu'il faudra l'utiliser pour ta cam avant...
après, il doit y en avoir d'autres....
https://fr.aliexpress.com/item/40005069 ... 1517%22%7D
pense à vérifier quel système d'iDrive tu as ...Cic, Nbt........
F
Floasse
Re: Camera avant
Merci bien je vais regarder 😉
Re: Camera avant
Et encore que … pas sur que ça marche bien comme tu le veux ….
Je suppose que le système va te switcher l’image d’origine de ta cam arrière pour vouloir afficher celle qui est dans le boîtier…qui n’est pas connectée …donc écran noir ….l’image de la cam avant n’apparaît que lorsque tu as fait marche arrière/marche avant, pendant X secondes programmée ….
Il faut que tu te renseignes auprès des vendeurs ….
Envoie-moi ton vin que je regardes pour le boîtier « Trsvc »….tu seras peut-être obligé de passer par là…
