References disques et plaquettes
Mickimick
Voiture : X1 f48 msport
Message par Mickimick »
Salut salut, après avoir écumé oscaro etc puis Google puis le forum je n'arrive pas à trouver la référence plaquettes avant et disques avant sur mon x1 2018 20i sdrive (jusque là je trouve).... Msport !
À chaque fois il est mentionné "hors pack sport"
Alors dois je ignorer ce message ou non ?
Ca me sort les disques en 330 (ce qui me semble cohérent).
Si quelqu'un a les réf bmw je suis preneur pour comparer
Merci la comu :)
Re: References disques et plaquettes
Bon réflexe le forum :Top:
Oscaro & Co c'est bien...uniquement si assuré de la référence nécessaire
(leurs outil de recherche n'étant pas très "performant")
Avant achat il serait judicieux de consulter d'abord un ETK BMW pour référence compatible hors réseau BMW
As tu un VIN (case E sur carte grise à partager) afin de promptement t'indiquer le nécessaire (MP si besoin) :D
Mickimick
Avec plaisir et te remerciant pour cette aide surtout
WBAJG310003H21286
LeMax
Message par LeMax »
Mickimick
Mais c'est fantastique ce site déjà !
On est certain que c'est compatible avec mon modèle ?
LeMax
Message par LeMax »
Si vous regardez l'adresse en suivant le lien, vous verrez JG31 soit le code de votre véhicule [WBAJG310003H21286]. Mais vous pouvez toujours revenir en arrière et vérifier le véhicule choisi.
Sinon, en cas de doute, vous pouvez chercher chez un revendeur BMW :
https://www.hubauer-shop.de/fr/pieces-v ... 6-vorderr/
Mickimick
Super tip-top alors! Au pire du pire je renverrai oscaro mais ça semble correspondre. En même temps sur le x1 il y a 307 330 360mm de diamètre donc pas dur mais bon
Et oui c'est là aussi le gros "cadeau" BMW qui communique gratuitement sur ces catalogues et +
Je ne sais pas avant ce bel F48 quel model tu avais ou si tu étais chez BMW...perso j'ai essayé avec d'autres marques,mais BMW est celui communiquant avec le plus d'aisance...gratuitement
Beau véhicule au passage :Top:
Et c'est le premier F48 que je rencontre ayant été fabriqué au Pays-Bas
Bref confirme bien
Disque avant 330X24 (référence BMW 34116865713) monte origine étant une production de chez BMW Berlin
Idem plaquettes référence BMW pour comparaison 34106860019 (monte origine étant du JURID groupe Hella)
Il est possible si tu installes toi même,d'installer de la pièce comme en concession BMW (fournisseur BMW mais tarif compte pro indépendant...permet un petit gain)
Si non avec référence confirmé maintenant sur Oscaro & Co...mais ceux ci ne propose que du compatible et pas de la première monte usine (si cela pourrait avoir une importance dans tes critères)
Exemple :arrow: https://www.ebay.de/itm/184913712036?ha ... SwpqFg3Fsb
Si tu montes demain ceci tu sera au même montage (pièces) que proposé en concession BMW
(pour dire on ne peut pas faire plus proche,en passant hors réseau... et surtout son tarif)
Bon entretien :vroum:
Mickimick
La c'est Noël vraiment merci de m'avoir confirmé tout ça. J'attends le devis d'un garage bien réputé du coin et j'avise !
