capteur tpms
muro57
Voiture : F10 530da xdrive
capteur tpms
Message par muro57 »
sur la voiture de mon frère, un x1 f48 de 2016, un des capteurs est hs, du moins c'est ce que je pense car il doivent être d'origine ( 7 ans ) et la pile doit être vide.
à moins qu'il puisse y avoir une autre panne ( changement de la valve uniquement ?).
j'ai parcouru les sujets traitant du problème mais je n'ai pas compris ou du moins j'ai toujours une interrogation :
- si je vais chez bmw et que je prend un capteur pour x1 f48 , pas de soucis il va communiquer automatiquement, seul hic le prix.
- si j'achète un modèle universel il faut obligatoirement l'interface pour le programmer , et quand je vois que même norauto me dit qu'il ne l'on pas et qu'il faut aller chez bmw je n'imagine pas le monteur de pneu du coin.
dites moi si je me trompe jusque là.
là où je m'interroge, c'est que si j'ai bien compris les capteurs d'origine sont des vdo , et donc si j'achète des vdo sur le net, ils vont s'appareiller automatiquement est-ce juste ?
dans ce cas quel modèle choisir il y a une référence à laquelle faire attention ou pas ?
en vous remerciant
