changement de volant avec fonctions supplémentaires
p
ptitnico11
Voiture : X1 F48 2.0 192CV Xdrive
Message par ptitnico11 »
Bonjour à tous (et toutes !)
J'ai acheté un volant M 3 branches pour remplacé mon volant qui était dans un sale état (l'ancien propriétaire était une dame avec des bagues l'intérieur à pris ! )
Mon inquiétude est la suivante, sur ce nouveau volant il y a en plus du limiteur régulateur deux boutons pour régler les distances du radar qui fonctionne avec le régulateur hors je n'ai pas ces option d'origine !
Du coup à votre avis, codage et suppression ou activation (je doute que ce soit possible) des deux boutons ou alors remplacement des commandes sur le volant ?
Je vais l'installer en fin de semaine normalement... (enfin le faire installer j'ai pas le matos pour coder :) )
merci à vous !
Re: changement de volant avec fonctions supplémentaires
tu peux activer les options...mais si ton véhicule n'est pas équipé physiquement, ça ne changera rien, sauf à avoir des défauts qui vont s'afficher....
si tu as les touches avec rien derrière, ce n'est pas grave, car l'électronique ne verra pas les touches , puisqu'elle ne les cherche pas...
p
ptitnico11
Merci pour ton aide
Écoutes j’ai la caméra et les radars avec le Park assist et le freinage d’urgence.. je verrai si je peux l’activer sinon comme tu l’a dit ils seront là mais ne serviront à rien !
Le park assist ne gère pas les distances …sauf erreur de ma part , le radar n’est pas le même , entre sans et avec …
