Intérieur électrique en place du manuel
T
Turtlepinoute
Voiture : X1
Message par Turtlepinoute »
Holà la communauté,
Je cherche à savoir si il est possible de mettre des sièges électriques en lieu et place des manuels existants ?
Étant ancien propriétaire de volkswagen, eux precablent le système et on peu rajouter ce type d'options, est ce possible aussi chez bmw ,où je suis résolument obligé de garder ces sièges manuels. ??
Merci à tous par avance
Dernière modification par Turtlepinoute le 29 août 2024, 19:45, modifié 1 fois.
Moderno74
Re: Intérieur
Message par Moderno74 »
Hello
C’est pour quel modèle exactement ?
De mémoire suite à mon expérience sur la chaîne d’assemblage du serie 3 : le chassis est moulé en fonction des équipements prévus du véhicule. Mais attendons de voir ce qu’en pensent les autres.
Ensuite tu as 2 sujets à adresser
- cablage + motorisation
- connectivité avec ordinateur de bord
Dernière modification par Moderno74 le 25 août 2024, 22:09, modifié 1 fois.
T
Turtlepinoute
Voiture : X1
Re: Intérieur
Merci de ta réponse @Moderno74
C'est un f48 de 2017 150ch
T
Turtlepinoute
Voiture : X1
Re: Intérieur
Hola,
Personne n'a jamais tenté de monter un intérieur électrique en place du manuel ?
Moderno74
Re: Intérieur électrique en place du manuel
J’essaie de demander à un ami. …
Je te garantis pas de trouver la réponse
T
Turtlepinoute
Voiture : X1
Merci beaucoup @Moderno74 🙏🌴
Comme dit dans d’autres posts , tout est faisable , moyennant finances et temps ….
Il faudra certainement que tu modifies ton câblage , vérifier si ton écu correspond ( autrement changement pour le modèle adéquat) et coder ….
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Message par davcbr »
Salut oui tu sais le faire, il faut cependant tirer un plus non présent rajoutter un modules et coder, donc oui cher et compliquée
