vidange X1 F48 LCI 20i Xdrive
omega067
Voiture : bmw x1 f48 20i xdrive xline 12/2019
Message par omega067 »
Bonjour à tous
Je vais prochainement faire ma première vidange sur mon X1 F48 LCI 20i Xdrive.
ça me stresse un peu déjà du fait qu'il n'y ai plus de jauge physique ........ faut laisser tourner le moteur 30mn pour pouvoir jauger électroniquement :choque:
Pourriez vous m'indiquer quelle huile il faut prendre?
Comment procédez-vous pour savoir combien d'huile mettre avec un remplacement du filtre à huile bien sûr.
Par pesée ? ou Quantité en litres ?ensuite vous attendez d'avoir roulé 30mn pour vérifier le niveau ?
Je me demande si c'est pas possible de mettre une jauge manuelle......le bloc était peut être équipée et on a supprimé la jauge physique pour l’électronique non?
Bon il me reste à trouver le filtre à carburant et le filtre habitacle (je n'ai pas encore fait de recherches pour ça).
d'avance merci
Re: vidange X1 F48 LCI 20i Xdrive
Tu dois pouvoir vérifier la quantité en
Litres dans ta doc ….
omega067
merci pour cette réponse je vois encore pour tout le reste avant de me lancer
