Bonjour a tous j'ai un problème courroie accessoire
Gomorra
Voiture : Bmw 325 d
Message par Gomorra »
J'ai changer ma courroie accessoire qui entraine la pda car elle avait casser et depuis les couroies tourne au ralentis du coup plus de batterie... Ect
Peu être que mon ancienne courroie avait casser a cause de sa on dirai qu'il y a quelque chose qui l'empêche de tournais normalement merci d avance bmw serie325 d année 2007
Avatar du membre
Didier92
Voiture : BMW X3 E83 3.0 SI BVA
Re: Bonjour a tous j'ai un problème courroie accessoire
Message par Didier92 »
Bonjour peut-être la poulie damper moteur hs à contrôler
Gomorra
Voiture : Bmw 325 d
Ok c ce que je penser aussi mais sa me parresai bizarre que la courroie tourne au ralenti
Avatar du membre
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Message par pierrot42 »
et le galet tendeur, enrouleur?
Red_mx-236
Voiture : BMW E46 320d pack
Message par Red_mx-236 »
Salutation les gars,
Voila j'ai un souci et je comprends absolument pas d'où ça vient, je viens de changer mon alternateur sur ma voiture , et en voulant remonter la courroie d'accessoire, celle ci est trop courte d'au moins 1cm. Je précise que je l'ai déjà démonté plusieurs fois et je n'ai jamais de souci pour la remonter, elle est bien calée sur les poulies, le shéma de montage est ok, le tendeur automatique est compressé en buté, et c'est la même courroie. Un pote mécano est passé mais il comprend pas non plus.
Avez vous une idée? Est ce que ça peut venir de l'alternateur? Sachant que c'est la seule pièce que j'ai changé. Je précise que le nouveau vient absolument de la même voiture que moi.
Pour info c'est un E46 320d 136cv.
Merci d'avance les gars.
Avatar du membre
Tu as du faire une erreur en commandant ces pièces
Courroies,alternateur...sont différent sur 320d E46 qu'il soit motorisé M47 ou M47N
Red_mx-236
Excuse moi Outlander mais jai pas compris ta réponse. Je précise que la seule pièce que jai changé est l'alternateur.
Avatar du membre
ok
As tu la référence de ce nouvel alternateur :?:
Peut tu également nous transmettre ton VIN (case E sur carte grise) ?
Pour l'alternateur oui il est différent sur M47 ou M47N
Red_mx-236
Ca pour une réponse précise c'est précis lol
Ok je regarde de ca et je te redis, merci infiniment 😉
Red_mx-236
Salut a tous,
Désolé pour la réponse tardive j8ai pu démonter que là à cause du boulot. Donc j'ai démonté et ils ont l'air d'avoir exactement les mêmes côtes, je comprends pas.
Le miens c'est le 2e.
Merci 💪💪💪
Red_mx-236
Ah oui et sur la CG le numéro dans la case E est:
WBAAL71030KE53570
S’enregistrer
