Bonjour à tous
Dans ma voiture je dispose d'un kit de base à 1 haut parleur sur chaque portière avant, 1 haut parleur sur chaque panneau arrière et 1 sous chaque siège
Je voudrais améliorer le son de ma voiture
Pourriez vous m'aider en ce sens?
Merci d'avance
Il faudrait que tu nous dise de quelle option exactement il s'agit sur ta voiture...
À mon avis si tu veut optimiser ta sono d'origine, la meilleure solution est d'aller voir un installateur professionnel pour qu'il remplace tes haut parleur, ampli et poste par de l'adaptable de meilleure qualité sans que cela se remarque et soit parfaitement implanté dans la voiture.
Par contre le prix doit être assez élevé.
Tout d'abord merci pour ta diligence
En fait dans ma voiture j'ai un système hifi de base
Mais je ne souhaite pas changer de poste mais juste le kit qui y est associé
On m'a parlé d'un kit alpine mais étant un grand débutant chez BMW je cherche les conseils d'un expert
Il faut voir si tu as un ampli séparé ou si il fait partie du poste, et quelle est sa puissance...
En général sur les systèmes hifi de base, il n'est pas d'assez bonne qualité pour permettre une nette amélioration du rendu par le simple changement des HP.
Il faut une source de qualité (ampli et poste ) c'est la base...
Bonjour ,
Je suis possesseur d'un coupé E92 330 DA Xdrive de juillet 2009 avec une sono de base BMW . Comme toi je voulais améliorer ma sono et j'ai installé un Kit Alpine deuxiéme monte en plug and play . J'ai mis une demi journée pour l'installer mais il faut étre un peu bricoleur pour le faire soi méme mais le résultat est au rdv . Plus ou moins équivalent à l'option hifi d'origine .
Voilà
Sans aller jusqu'au kit Alpine, il y a aussi moyen d'ajouter les tweeters du kit Hi-Fi OEM.
Cela permet un upgrade tout à fait sensible par rapport à la version de base à moindre coût et c'est assez facile à faire soi-même (il faut démonter les panneaux de portes et changer le cache pour insérer le tweeter). Et on reste ds l'OEM.
"Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet." Courteline.
