Bonjour à tous je possède une e46 coupe phase 1 accidenté , la mécanique et les trains roulant sont niquel , mais la caisse es hs , je me demander si mon moteur boîte pont et trains roulants complet peuvent se monter sur une berline ou rien n'est compatible , car je ne trouve pas de caisse de coupe pour remplacer la mienne , je trouve que des berline
Merci pour le lien , sa me promet pas mal d'heure de comparaison mais sa va bien m'aider , j'ai juste regarder la ref du berceau de fixation de pont et rien que cette pièce es compatible avec le coupe , la berline et le touring donc si deja rien que cette pieces es compatible sa me conforte dans mon idée que les fixation sous caisses sont tout les mêmes que se soit pour coupe , berline et touring , si d'autres personne ont des infos ou ont déjà fait se que je voudrai faire , donner votre avis
