999999kms
y
yohweb83
Voiture : bmw 318 td compact sport e46 2004
999999kms
Message par yohweb83 »
salut de retour ici pour partager avec vous mon nouveau malheur ....
mon compteur affiche 999999 kms et en dessous j'ai +70.0° qui clignote et ça bip toute les 3 minutes environ
j'aime autant vous dire à quel point c'est relou ......et à quel point je suis blazé
ah oui
y'a aussi les voyants des feux de brouillard arriere et l'airbag passagé qui reste allumé
est ce un bug connu ?
peut on regler le problème nous même ?
merci de votre aide
Re: 999999kms
As tu vérifié l'état de ta batterie? As tu essayé de faire un "reset"(débrancher la batterie quelques minutes puis la rebrancher)?
y
yohweb83
Re: 999999kms
salut et merci pour ta reponse
la batterie à un mois ....aucun problème
oui j'ai debrancher une demi heure ....mais rien y fait
j'en profite pour dire que l'aiguille de consommation instantanée est dechainée :shock:
riri7707
Voiture : BMW X5 (E53) 2003
Re: 999999kms
Message par riri7707 »
C'est pas parce que la batterie a un mois qu'il se peut qu'elle se soit déchargée pour diverses raisons...
Donc il faut contrôler sa tension.
Il se peut que ça soit ça.
Dans ce cas, il faut la recharger et chercher les causes et source de sa décharge : alternateur ou autres. :roll:
En tout les symptômes décrits sont tout à fait représentatifs d'un problème d'alimentation générale.
L'électronique est tellement sensible :roll:
y
yohweb83
Re: 999999kms
Salut
Je l'ai emmené chez bmw
Le gars a testé la baterrie et le circuit de charge ....tout est ok ...
Par contre au diagnostique il ressort un défaut combiné d'instruments. ...
Il me dit qu'il faut changer le compteur :oops:
420 euros..... :evil:
riri7707
Re: 999999kms
:scratch: :scratch: :scratch:
Avant de foncer pour remplacer le compteur, je le déconnecterais , un petit coup de dégrippant contacts sur les connecteurs et le reconnecterais.
Histoire de... et ça mange pas de pain. :coucou:
y
yohweb83
Re: 999999kms
Effectivement ça ne coûte rien ....
Mais si les connecteurs sont oxydés derrière le tableau de bord ...j'ai du souci à me faire :roll:
riri7707
Re: 999999kms
Pas spécialement,
ça arrive souvent.
Toute connectique engendre des soucis potentiels de faux contacts.
Et si on ajoute, l'humidité, la chaleur, etc.... Ben ça arrive de temps à autres.
C'est pour cela qu'on trouve les produits spécial contacts, prisés par tous les SAV du monde.
Mais bon , ça doit pas arriver, je suis d'accord.
Mais faut pas négliger non plus, ce serait dommage pour une connerie comme ça de remplacer un élément.
J'en vois tous le jours et ça fait mal au coeur quelque part, sauf pour le portefeuille du taulier :lol:
y
yohweb83
Re: 999999kms
ok bien noté ;)
