Probleme d'accélération sur ma e92
T
Tintin33221
Voiture : Bmw e92 320d
Message par Tintin33221 »
Bonjour voilà j'ai un petit soucis avec ma e92 320d 1foi sur 3 plus ou moins quand j"accélère entre 2000 et 3000 tour un foi j"ai aucun soucis sa pousse normal et parfois sa n'avance plu cet comme si je n'avais plu la même accélération quand sa arrivé j'ai écouté en roulant le turbo siffle encore mais il me semble un peu loin fort et puis quand je coupe le moteur 15min et l reprend ben soit sa fonctionne normal ou sa foire encore bref je sais plu sur quelle pied danser peu être un avis un conseil à me donner merci d'avance
Re: Probleme d'accélération sur ma e92
Tu as vérifié si tu n'avais pas une durite du turbo fendue ou avec une petite prise d'air :?:
T
Tintin33221
Non en fait je n"ai encore rien fait je voulais avant tout avoir quelque idée afin de voir dans quel direction chercher car je n'ai encore jamais eu ce cas la cet assez bizarre comme truc vu que ce n"es pas à chaque foi que cela le fait mais merci de ta réponse cet déjà une piste à creusé :D
