Erreur 00452A système fap
Bonjour, j utilisé l appli carly, et en faisant un diagnostic de ma BMW 318d e91 2009, une erreur est apparu 00452A. J ai regarde les logs FAP, je me retrouve avec un Ash masse à 60! J ai effectué une régénération force mais l Ash mass ne descend pas. J ai décide de faire un nettoyage dans un garage. Je vois dirais le verdict. Si une personne à déjà rencontré le problème ? Important : pas de voyant moteur fap allumé. Merci pour vos réponses . Seb
Re: Erreur 00452A et 004D4A système fap
Re
Donc je suis passé chez carbon cleaning ... Je viens de perdre 65€. le nettoyage par hydrogene n'a servi à rien. De plus, une nouvelle erreur en diag;
Motor Control:
Engine / Motor
Info-particle system
Code: 00452A
Particle filter system
Code: 004D4A
Je ne sais pas quoi faire... si quelqu un a une idée?
Motor Control:
Engine / Motor
Code: 00452A
Code: 004D4A
Re: Erreur 00452A système fap
Si tu n'as pas de voyant FAP allumé, où est le problème
Sinon un grand trajet d'autoroute (2h mini) en 4 ou en 5 devrait te dégager un peu le FAP. Je crois que certains le démontent pour le nettoyer manuellement Fais une recherche sur le forum tu devrais trouver des réponses
bon courage
bon courage
Bonjour, en effet , c est un diagnostic qui a dévoilé ces erreurs. je vois que la génération ne se fait pas. Ash mass toujours à 60. Je ne connais pas les valeurs de Ash mass . Si quelqu'un n'a ce genre d info? Merci
Le voyant FAP est maintenant allumé. Devis garage pour nettoyage FAP et
vanne EGR 800€. Je trouve ça excessif. On trouve des FAP neufs pour 300€.
Que me conseillez-vous sachant de ma bmw a 213000 kms. Je partirai sur le
changement. Est ce qu'il faut une reprogrammation après changement de FAP?
Merci pour votre aide.
- Infectomilo
- Voiture : F21 118i M Sport
a voir ce que ton devis comprend, la main d'œuvre peut vite monter pour effectuer des démontages en regle.
J'ai eu un soucis de FAP sur la Seat Altea TDi 140 de mon épouse l'année dernière, VAG me proposait un remplacement à 2000€ hors main d'œuvre.
J'ai fait faire un nettoyage par un garage local pour une 60 aine d'€. Ce n'était pas un nettoyage à l'hydrogène mais avec un additif dans le reservoir de carburant, et je peux t'assurer que ça a été très efficace.
Tout comme toi, j'avais des régénérations très aléatoires voire inexistantes.
En espérant que tu puisse résoudre ton problème.
Bonjour, merci pour votre réponse. Je vais me renseigner alors dans un garage local pour nettoyer mon fap. Je ferai un retour de tout ça.
J'avais oublié de faire un RETEX.
Nettoyage FAP n'a rien donné donc j'ai changé le FAP moi même, c'est simple avec un pont. Par contre, il faut passer la valise. Coût 300 € ( 250 de pièces et 50 € de valise ).
Voila , si vous voulez plus d'info, n’hésitez pas.
Seb
Seb
