codes défaut 325 E92
Cédric33
Voiture : BMW X3 3L Pack M 2007
Message par Cédric33 »
Mes parents se sont faits plaisirs avec l'achat d'une très belle 325 cabriolet E92.
Depuis quelques jours, une alerte sur l'écran est apparue indiquant "problème ABS allez au garage le plus proche....."
Autre petit soucis la voiture broute de temps en temps et notamment au ralenti. (vanne egr encrassée?)
J'ai branché dessus mon outils de diagnostique OBD et voici les codes défauts qui apparaissent.
CODE PERMANENT:
P0000 (pas de problème)
CODES INCONNUS:
C09A5
C0A74
C0A79
C00E9
P2E3C
Je n'ai pas réussi à trouvé à quoi cela correspondait. Si quelqu'un les connais je suis preneur d'information.
Ils ont RDV chez BMW mais j'aurais bien voulu savoir avant.
Bon week-end!!
Avatar du membre
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Re: codes défaut 325 E92
Message par bilon69 »
Tu as quel motorisation sur cette voiture ?
Cédric33
Bonjour bilon69.
C'est un diesel boite auto.
Cédric33
Petit retour suite au passage chez le concessionnaire.
Le problème vient du capteur de roue. Quand il est défectueux, il crée plusieurs codes défaut correspondants aux messages qui apparaissent sur l'ODB. Problème ABS, capteur de pression et, a priori, serait la cause également que la voiture se met à brouter de temps en temps.
Au final rien de bien méchant.
Bonne après midi.
S’enregistrer
