Nouveau sur le forum, voir mon profil pour mon auto.
J'ai un soucis avec l'importation de musique sur un disque dur (capacité de 20Go environ visiblement). Le précédent propriétaire avait laissé sa musique, j'ai pu l'effacer sans pb et avoir un disque dur vierge.
Mais il m'est impossible d'importer depuis la prise USB dans la boite à gant. J'ai essayé une clé USB de 16Go formatée en FAT32, et un disque dur autonome (auto alimenté par l'USB en 5V en principe) formaté NTFS, dans les deux cas l'Idrive m'indique qu'il ne détecte rien dans le port USB.
Une idée du type de support qu'il faut connecter à cette p%*µ$§ de prise USB ?
Merci d'avance de votre aide.
PS: la voiture est bien d'origine France (j'ai tout le dossier y compris la facture d'achat neuve...), c'est une E90 phase 2 dans les tout premiers modèles phase 2.
problème Idrive sur E90 et musique sur disque dur
Re: problème Idrive sur E90 et musique sur disque dur
Pour le transfert de musique j'ai résolu mon problème, il faut utiliser une clé USB ancienne. Probablement des USB2 de maxi 4Go, ma 16Go ne passait pas.... Avec un vieux tromblon lent de 1Go, plus de soucis :-)
On va transférer en plusieurs fois, et voilà....
