Bruit au train avant gauche 320td e 46
hutgin
Voiture : Bmw 320td pack confort e46 2005
Message par hutgin »
Je viens vers vous car depuis 3 jours ma tite bm 320td e 46 de 2005 me fait un bruit de frottement grincement lorsque je tourne a gauche.
Ce qu elle ne fait pas lorsque je tourne a droite.
Une fois en butée a gauche j ai un seul et uniquement claquement qui se produit lorsque je recule.
Le grincement se produit aussi moteur eteint donc sans direction assistée.
Quelqu un aurai t il une idee de l origine de ce bruit?
Car j ai plusieurs idees la dessus, mais j aimerai etre fixe.
Merci par avance de vos reponses.
Ps: je n ai aucun garage agree bmw dans les environs.
Avatar du membre
Voiture : i4 M50 DravitGrau - 328i E46 Farngrün
Re: Bruit au train avant gauche 320td e 46
On peut envisager plusieurs hypothèses (il n'est pas facile de se représenter le bruit entendu, avec des mots) :
- roulement de roue : lever la voiture, et tester le roulement en prenant la roue une main au-dessus et une main en-dessous et voir s'il y a du jeu
- rotule de biellette de direction : voiture levée, braquer à fond d'un côté et faire levier avec une barre à mine pour voir s'il y a du jeu. Regarder l'état du caoutchouc de rotule
- silentbloc, ou rotule de triangle de suspension : Regarder le silentbloc à l'arrière des triangles, voir s'ils sont craquelés, voir déchirés. Ensuite voir comme précédemment s'il y a du jeu entre le porte moyeu et le triangle.
- Enfin butée/coupelle d'amortisseur, montée sur roulement et caoutchouc.
Ce sont quelques idées qui sont faciles à contrôler et permettent de faire déjà un état des lieux du train avant. bon courage :coucou:
hutgin
Merci pour ces infos.
Je verifie ca dès demain et vous tiens informé.
hutgin
Desole pour le delai de réponse. Mais la vie et les contraintes faisant...
J ai donc verifier les organes de mon train avant gauche.
Il n y a pas de jeu ni de silent bloc détérioré ou qui paraissent vieux.
Du coup afin de tester les différentes rotules j ai administré du wd40 pour voir d ou le bruit provenait.
Ce fameux bruit a disparu en passant ce degrippqnt sir la rotule de suspension a l avant du triangle (cote roue).
Et depuis plus de bruit.
Ma question est de savoir s il est necessaire de la changer ou en levant le vehicule et en regraissant cette fameuse rotule cela suffit il?
S’enregistrer
