Conso d'huile > à 1l/1000 sur 320 i E90 2006
p
patjo56
Voiture : BMW 320 i E90
Message par patjo56 »
Ma voiture 320 i E90 de 2006 totalise 50000 km et je trouve ma consommation d'huile trop importante > à 1L/1000 .
Que ma conseillez vous?
Cordialement
:D
lycan
Re: conso d'huile > à 1l/1000 sur 320 i E90 2006
Message par lycan »
un moteur peut consommer jusqu'à un litre d'huile tous les mil km ; d'après les mécanos rien d'inquiétant , je trouve ca personnellement excessif et ca revient à cher , dans un premier temps change de marque d'huile et selon son indice elle peut consommer plus aussi apres si ca change rien , ca peut être un autre problème plus inquiétant , turbo , les segments ,guides de soupape ect ... mais ca me parait un peu trot top vu le kilomètrage de la voiture , nan ,change d'huile dans un premier temps :think:
p
patjo56
Re: Conso d'huile > à 1l/1000 sur 320 i E90 2006
J'utilise actuellement de la Total 5W30 Activa inéo L.L-04 En rapport à cette consommation d'huile excessive, et pour savoir si le capteur de niveau d'huile n'est pas défectueux, j'ai fait hier la vidange sans changer le filtre à huile (puisqu'il n'a que 5000 km). La contenance est de 3,3 L et le curseur de la jauge électronique est entre mini et maxi.
Donc pas de problème de capteur puisque la contenance totale au niveau maxi avec filtre neuf doit être à 4,25 L je suppose.
Vous pensez que changer de marque d'huile avec la même viscosité changera quelque chose?
Bonne journée
The_Bat_In_335
Voiture : 335 Xi E92
Message par The_Bat_In_335 »
Salut ! Si ça peut t'aider , sur ma 335 Xi e92 , j'ai du consommer 1L pour 5000km et pourtant c'est un 6 en ligne que je sollicite pas très gentiment ;)
Donc je serais toi j'irai faire un tour chez BM tu consomme comme une RX8 :tongue:
Tophe063
Message par Tophe063 »
Aucune de mes BM (et j'en suis à ma neuvième...sept 6 cylindres dont six essence, et deux 4 cylindres diesel) n'a jamais bouffé la moindre goutte d'huile.
Donc 1l/1000 ca me parait excessif.
Aucune fumée à l'échappement ?
p
patjo56
Si une fumée blanche, mais un contrôle de compression normal, il y a juste une petite fuite au couvre culasse et au carter d'huile moteur, mais aucune tache au sol ni visuellement au moteur
Le pré-diagnostique BMW prévoit:
-le remplacement d'une crémaillère de direction
-le remplacement d'une pompe à vide et son joint
-prévoir étanchéification du couvre culasse et de carter d'huile moteur
Je trouve personnellement farfelu ce pré-diagnostique pour un véhicule qui a seulement 50000 km
Quand pensez vous?
Tophe063
C'est une auto que tu as achetée neuve, à défaut tu es certain de l'historique ?
Parce que même à largement plus de 100000km aucune de mes BM n'a jamais présenté la moindre fuite d'huile moteur. Il n'y a que la 330d qui passé les 150000km présentait un léger suintement sur un joint spy du pont.
Idem pour la fumée. D'ailleur des joints de queue se soupapes peuvent faire passer l'huile à l'échappement, sans que cela se ressente sur les compressions.
p
patjo56
Non c"est une voiture garantie 3 mois, que j'ai achetée par l'intermédiaire d'un professionnel.
Tu penses également que cette conso d'huile importante peut être provoquée par les joints de queue de soupapes?
LeFugitif67
Voiture : Leon Cupra ST 280 DSG
Message par LeFugitif67 »
Uop,
Cette voiture n’a peu être pas 50 000km...
La voiture a 12 ans, elle a peu être traînée dehors, ce qui pourrait provoquer une usure conséquente des joins.
Peu être a elle été mal entretenue. Moi je re ferais une vidange, avec l’huile préconisée par bmw.
La dernière révision date de quand? A t’elle était faite chez bmw?
Si cela se trouve, il n’y pas la bonne huile...
Tiens nous au courant.
E46 328ci- E46 330ci pack M- Z4 E85 3.0- E92 330xi- F20 M135i- Leon ST Cupra 5f 280
p
patjo56
J'utilise de la Total 5W30 Activa inéo L.L-04, et l'entretien a été fait chez BMW BELGIQUE
J'ai acheté chez un professionnel en FRANCE, cette voiture avec une garantie 3 mois chez Gras Savoye.
Je ne sais quelle sera l'issue de cette galère!
:oops:
Tophe063
Sur autorigin.com tu peux avoir l'historique du véhicule sur le sol français.
Il est vrai que c'est pas bon pour les joints et pour les fluides, quand une auto ne roule pas régulièrement.
p
patjo56
Je devais vous tenir au courant de la cause de cette consommation d'huile excessive > à 2 L au 1000 km.
Les joints de soupapes ont été changés sans démonter la culasse et depuis le problème est réglé.
Bonne soirée
Patrick
:Alcooliques:
