Bmw 330xd qui tremble
Bmw-e46
Voiture : Bmw (E46) 330xd Pack Luxe
Message par Bmw-e46 »
Bonjour j'ai un problème avec ma 330 xd de 2003. Il y a un tremblement du moteur et un peut de fumée noire quand je suis en arrêt, j'ai ce problème depuis 2 jours et je suis aller chez mon mécano mais il est pas sur si c'est un injecteur ou pas, il a branché la valise mais na valise nous dit défaut inconnu.
Veuillez me donner des conseils sachant que j'ai mis 1 litre de nettoyant injecteur Bardahl pour 30 lt de gasoil et j'ai roulé en sur régime pendant 20 minutes mais le problème persiste.
Avatar du membre
GeoOone
Voiture : BMW E46 - E83
Re: Bmw 330xd qui tremble
Message par GeoOone »
En commençant par le moins cher :
Démontage nettoyage de la vanne EGR ainsi que le collecteur d’admission. Voir si fuite au niveau des clapets, éventuellement les remplacer par des bouchons.
Bmw-e46
Vous êtes sûr que ce n'est pas les injecteurs ??
Avatar du membre
Voiture : White Waï
impossible de faire un diag à distance.
Rend toi chez un Bosch Service qui te fera un diag injecteur par injecteur (tu seras fixé)
Bmw-e46
Ça coûte combien le diag ?
Avatar du membre
Voiture : White Waï
entre 80 et 100€ mais ça évitera des dépenses inutiles.
Trop souvent les gens viennent ici, voulant économiser un vrai diag, achètent des pièces sans savoir exactement d'où vient le problème, passent des journées à bricoler pour au final ne rien résoudre.... et être obligés de faire ce diag
Avatar du membre
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
GeoOone a écrit : 26 août 2018, 12:39
+1. Et je rajouterai filtre à gasoil à vérifier.
+1 avec Calla aussi.
Bmw-e46
Quand je suis en arrêt elle tremble beaucoup par contre quand je roules yabplus rien et la vanne egr je croyais que c'était quand ya une perte de puissance jme trompe ?
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
Slt,
Fume t'elle noire lorsque t'accélère ?
Avatar du membre
+1 avec Callaway. Un diagnostic chez Bosch permet de savoir avec précision quel est l'état de chaque injecteur. Tu peux ensuite prendre des décisions avec pertinence. Sans compréhension du problème aucune décision n'est efficiente.
Avatar du membre
X3dsr
Message par X3dsr »
Je vote aussi Cala Yop
Les injecteurs sont comme nous ils vieillissent
pour illustration du pb de retour injecteur
du BBKK...
Bmw-e46
Quand je la démarre elle fume blanc pendant 20 secondes ensuite quand je roules elle arrête de fumer et quand j'appuie fort losque je roules elle fumes du noir mais pas bcp.
Avatar du membre
GeoOone
Rien d’anormal niveau fumée échappement.
Ca peut aussi bien être un support moteur, une durite de dépression percée...
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
bon c'est pas sur l'idée que j'étais parti si ca fume blanc :think: , comme dit plus haut test injecteurs , vanne egr dans un premier temps , j'ai changé 3 fois la vanne EGR sur un autre véhicule ,j'avais des accoups à basse vitesse et un ralenti instable par moment à chaud
Bmw-e46
Quand j'accelere j'ai l'impression que le pont arrière fait des accoups ça commence a devenir de plus en plus grave ou bien ça vient de la boite c'est une BVA..
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
intéressant ,le moteur tremble ,des vibrations sur le pont arrière ,ton volant moteur ?
Bmw-e46
A ton avis ça peut venir du volant moteur aussi hein... je commences à me faire des soucis vu les prix des pièces..
Avatar du membre
Voiture : White Waï
Ça peut venir d’un millier de trucs. Impossible de te faire un diag sur internet même si les injecteurs sont une faiblesse connue et les symptômes que tu décris sont typiques de problèmes d’injecteurs.
Un diag ne sera pas fait que sur les injecteurs mais aussi le reste :coucou:
Bmw-e46
Merci ppur vos conseils. Je vais faire un diag et voir vraiment ce qu'il y a. :coucou:
S’enregistrer
